Vieux 17/10/2018, 20h12   #1
Moulay
Avatar de Moulay
Moulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of light
Par défaut aide caddy
bonjour a tous
alors voila l h istoire de cette fameuse caddy
elle est arriver au garage avec ce fameux code default
000771 - Cylindre 3 Ratés de combustion détectés
P0303 - 000 -
lorsqu on demmarre le moteur tourne normalement
on roule des qu on accelere bing elle tourne sur 3 pattes
et clac un peu
et elle fait ca que a froid une fois chaude plus de souci
l ami a changer
4 injecteurs
4 bougies
debimetre
sonde de température de liquide de refroidissement
nettoyer le reservoir
filtre a gazoil
le faisceau dans la culasse
les 8 poussoires
teste de compression ok
et avec tous ça toujours pareil
voila ci dessous le rapport vcds
alors si quelqu un a une idée ca serai la bien venu
Type chassis: 2K (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 46 52 69
VIN: WV1ZZZ2k Kilométrage: 201750km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
69-Remorque -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-021-BLS.clb
No. pièce Log: 03G 906 021 PD Mat: 03G 906 021 AR
Pièce: R4 1,9L EDC G000SG 1330
Révision: --H07--- No. de série: VWX7Z0H03NA04G
Codage: 0000071
No. Atelier: WSC 35110 377 00155
VCID: 70EE5FCF636536C67A-8024
1 Code défaut trouvé
P0303 - 000 -
Capture:
Etat du défaut: 01110000
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 201757 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 18:59:00
Capture:
Tr/min: 819 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.36 V
Quantité inject.: 2.75 mg/tps
Température: 46.8°C
(sans unité): 0.0
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS Labels: Aucun
No. pièce: 1K0 907 379 P
Pièce: ASR FRONT MK70 0105
Codage: 0017106
VCID: 3F8CCCF36EBB99BEB3-806A
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-820-047.lbl
No. pièce Log: 2K0 820 047 BB Mat: 2K0 820 047 BB
Pièce: Climatic PQ35 141 1010
Révision: 00141028 No. de série: 00000000000000
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 66C2399751A1E87610-8032
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
No. pièce Log: 3C0 937 049 AJ Mat: 3C0 937 049 AJ
Pièce: Bordnetz-SG H54 2202
Révision: 00H54000 No. de série: 01000007960105
Codage: 01884F030004100047000000000000000009FF075C00010000 0000000000
No. Atelier: WSC 35110 377 08192
VCID: 71E85ACB686F3FCE75-8024
Sous-système 1 - No. pièce: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 140108 021 0501
Codage: 00038805
Adresse 15: Airbags
Impossible à contacter
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 BR Mat: 1K0 953 549 BR
Pièce: J0527 051 0100
Codage: 0000021
VCID: 0304000342D33D5E97-8056
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce Log: 1T0 920 854 C Mat: 1T0 920 854 C
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1212
Révision: V0002000 No. de série: VWX7Z0H03NA04G
Codage: 0016101
No. Atelier: WSC 08028 067 57207
VCID: 346693DF57FD4AE65E-8060
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V3.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 L Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H07 0052
Révision: H07 01 No. de série: 200108F2000064
Codage: 89801F460000027400
VCID: 306E9FCFA3E576C63A-8064
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO VDD 1212
Adresse 42: Porte conducteur Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
No. pièce Log: 1T0 959 701 D Mat: 1T0 959 701 D
Pièce: Tuer-SG 006 1205
Codage: 0000048
VCID: 387EA7EF4B95AE8672-806C
Adresse 46: Module confort Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb
No. pièce: 1K0 959 433 CP
Pièce: KSG 0401
Codage: 80890C087F2D8405484A036010C0
VCID: 000E0F0F53C526468A-8054
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
No. pièce Log: 1T0 959 702 D Mat: 1T0 959 702 D
Codage: 0000048
VCID: 3978A2EB709FB78E8D-806C
Adresse 69: Remorque (J345) Labels:. 1K0-907-383-V2.clb
No. pièce Log: 1K0 907 383 D Mat: 1K0 907 383 B
Pièce: Anhaenger H16 0070
Révision: 3A002001 No. de série: 00000108940065
Codage: 0100000200000000
VCID: 2E5281B779D1603628-807A
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:10)--------------------------
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol
Dernière modification par Moulay ; 17/10/2018 à 20h33. Motif: modif
Moulay est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2018, 20h22   #2
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
depuis le début c est le même cylindre?
inverser injecteur avec un autre cylindre, contrôle ton faisceau jusqu'à ecu.
RALPH est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Moulay (17/10/2018)
Vieux 17/10/2018, 20h30   #3
Moulay
Avatar de Moulay
Envoyé par RALPH Voir le message
salut ralph
oui depuis le début c est le même cylindre
---------- Post added at 20h30 ---------- Previous post was at 20h28 ----------
des que j ai un peut de temps j irai contrôler le faisceau mais j y crois pas
sinon elle le ferait aussi bien a chaud qu a froid
j ai swaper un autre ecu toujours pareil
Vieux 17/10/2018, 20h42   #4
Pelican
Avatar de Pelican
Si c'est des Injecteur pompe il change le faisceau chez vw.
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
Moulay (17/10/2018)
Vieux 17/10/2018, 20h48   #5
RALPH
Avatar de RALPH
il la déjà fait si j ai bien compris, j inverser quand même, c est vrais que ton problème a l air mécanique
Vieux 17/10/2018, 21h02   #6
Moulay
Avatar de Moulay
oui ce que j ai du mal a comprendre c est a froid et pas a chaud
---------- Post added at 21h02 ---------- Previous post was at 21h00 ----------
Envoyé par JulienP Voir le message
le faiceau a etait changer
The Following User Says Thank You to Moulay For This Useful Post:
Pelican (17/10/2018)
Vieux 18/10/2018, 03h06   #7
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
Slt
Je pense que tu as un probleme mecanique. Tu as combien des bars au cours de demarage et au cours de ralenti avec cylindre 3?
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
Moulay (18/10/2018)
Vieux 18/10/2018, 03h23   #8
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par Moulay Voir le message
bonjour a tous
P0303 - 000 -
et clac un peu
l ami a changer
4 injecteurs
4 bougies
debimetre
filtre a gazoil
les 8 poussoires
Codage: 0000071
P0303 - 000 -
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 18:59:00
Capture:
Tr/min: 819 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.36 V
Température: 46.8°C
(sans unité): 0.0
Codage: 0017106
Codage: 00038805
Adresse 15: Airbags
Codage: 0000021
Codage: 0016101
Codage: 0000048
Pièce: KSG 0401
Codage: 0000048
il va falloir prendre les compressions sur ce moteur.
verifier qu'il n'y a pas de mayonnaise.
verifier aussi les soupapes et queue de soupape.
sadna est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2018, 09h04   #9
Moulay
Avatar de Moulay
Envoyé par brahimlamgarbi Voir le message
Slt
On a 15 sur cylindre 1 2 4 et 14,5 sur le 3
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Vieux 18/10/2018, 17h58   #10
Moulay
Avatar de Moulay
Test continuité faite sur l écu
Pas de souci
Mystérieux cette panne ?
Vieux 18/10/2018, 18h58   #11
RALPH
Avatar de RALPH
si tu la laisse chauffer au ralentie 5 min? elle le fait? a tu inverser injecteur ?
ton arbre a cames n est pas bouffe sur une cames?
Moulay (18/10/2018)
Vieux 18/10/2018, 19h49   #12
Moulay
Avatar de Moulay
Oui déjà inverser l injecteur
Au ralenti pas de souci
Des que tu demande de la puissance
Bing
Pour l arbre à came on va vérifier
Et ferai un retour
Vieux 18/10/2018, 20h41   #13
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 22
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
moi c est ma arriver y avais changer l embreyage et en remontant y avais coince le faisceau resultas un fil d injecteur défectueux
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post:
Moulay (18/10/2018)
Vieux 18/10/2018, 21h32   #14
Moulay
Avatar de Moulay
Envoyé par bbert90 Voir le message
Salut ca re le fesai pareil a froid ou tour le temp ??
Vieux 19/10/2018, 03h46   #15
brahimlamgarbi
Slt moulay641284.
Pour bien d avoir d aide.il faut tester la prssion de cylindre 3 au cours de demarage je veux dire sans laner le moteur.par exemple annule n importe quel prise pour avoir tourner le moteur sans demarage comme deomonter les prises des injecteurs.capteure vol au moteur.puis tu teste la pression de cylindre 3 avec demarage moteur au ralenti.
Puis pose les valeurs de pression içi
Caddy egr off, toufikgti Chiptuning 18 06/11/2017 18h31
Uce caddy 2.0 sdi mahfoud lichani Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 03/09/2014 23h26
caddy enzo84 Immobilizer dumps/solutions 2 10/04/2014 19h55
Caddy 2.0 sdi mahfoud lichani Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 7 21/10/2012 15h16
km caddy helmi reguig Compteur kilométrique 0 10/04/2012 08h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h46.
