Bonsoir la compagnie
quelqu'un peut il me faire un clear sur cette ecu airbag svp besoin d'un clear fonctionnel peut pas me permettre de tester Monter sur 807 annee 2003 1495658080 Merci d’avance |
Hi give this a try
good luck |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salutation tu a juste le voyant d allumer ?
Dernière modification par stephane ; 18/10/2018 à 06h35. |
Oui steph juste voyant allumer Voyant air bag Et airbag passager 807 acheter dans l’etat Avec voyant airbag allumer Rien a faire J’ai tesyer vos deux clair Merci pour vous deux Mais toujours même problème Voici le screen diagbox ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Salutations pour le premier c'est l l interrupteur pour désactivé l airbag passager pour l autre je voie pas les pins sons propre il a pas pris l eau ?
C'est une panne récurrente là-dessus ils ont placé le calculateur sur le tunnel dans une cuvette il n'y a pas d'évacuation d'eau du coup les condensats de clim cool remplisse la cuvette et noie le calculateur avec le temps ça attaque les connectiques du calculateur d'airbag as-tu les mêmes défauts avec les deux fichiers? |
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | skeuf (19/10/2018) |
#6 | |
Salut steph oui Exactement les meme def Avec les deux fichier J’ai demander de changer l’interrupteur La connections on l’air propre Pas d’eau Calculateur changer idem meme def Peut etre que L’interrupteur hs coupe le circuit du faisceau airbag d’ou le def interface Van T’en pense quoi l’ami ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | stephane (19/10/2018) |
Oui fort possible je pense aussi
Avant de le changé fait un pont entre les 2 fils pour voir
on a tous besoin des un et des autres |
Une chose aussi
Lorsque je vait lire les paramètres Il est ecrit 15 crash enregistre Tous les airbag sont ???? On dirait il est pommé ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SLT probleme malterie donc ton calculateur et mort tout mes condoléance skeuf j'ai eu exactement le même DF sur un berlingo
---------- Post added at 07h41 ---------- Previous post was at 07h40 ---------- oupsss matériel
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | skeuf (19/10/2018) |
#11 | |
Salut Amor89 Avant de venir me voir il a changer l’ecu airbag J’ai donc passé le diag dessus Même défaut J’ai récupérez celui d’origine Afin de faire un clear dessus mais le problème ne vient pas de la Changer l’ecu airbag pareil Même défaut Même résultat Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Si le bouton de Désactivation des airbag hs alors calculateur en défaut ! Donc shunt et ré essaie
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
| The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post: | skeuf (19/10/2018) |
J ai eu le meme defaut sur un xsara picasso.
C etait l ampoule airbag du tableau de bord qui etait grillé pas celle defaut airbag. A la mise sous contact on a 2 voyant airbag et j en avais qu un. Voila mon experiance. Et toi je crois qu a la mise sous contact tu dois avoir 3 voyants qui devrait s allumer. Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post: | skeuf (29/10/2018) |
Alors tu as trouvé? On a pas eu de nouvelle!
#15 | |
Salut diag eco power Non je n’ai pas eu de nouvel J’ai contacter la personne Pour lui demander de repassez il n’avait pas le temps Donc je lui dit de shunter l’interrupteur il ma dit Elle a fini chez peugeot Peugeot lui on dit que c’était une connectique sous le siège il n’est plus revenue Je n’ai plus nouvelle depuis Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | DIAG.ECO.POWER (09/11/2018) |
| Pinout temic 1495658080 | skeuf | Airbag | 3 | 16/10/2018 22h30 |
| Clear crash kangoo 2 temic 8201025624 | Haddoken7 | Airbag | 3 | 30/11/2017 23h39 |
| Besoin Clear Crash Temic Corsa D | jah83 | Airbag | 6 | 12/09/2017 15h25 |
| Clear Crash TWINGO II Temic | Ben29200 | Airbag | 3 | 10/02/2015 03h08 |
| besoin d'un clear crash airbag temic 402792B3 | djessim | Airbag | 2 | 08/10/2013 23h42 |
