Vieux 18/10/2018, 00h16   #1
SALNAI
Avatar de SALNAI
SALNAI is on a distinguished road
Par défaut Mercedes B200 2008
Les Pros Salut a vous
Ca fait quelques Annees deja au debut de Amine et son frere GSM24 lol
S'il vous plait j'ai ici a Montréal une B200 que j'ai acheté et j'ai un trouble avec le ventillo du radiateur liquide refroidissement qui démarre avec le demarage de la voiture et reste allumé. auriez vous une idee de quoi ca peut être.
Merci d'avance
SALNAI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2018, 02h57   #2
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
Salut salnai.
En premier il faut bien tester les fusibles encore la prise de commande ventilateur c est parceque parfois a cause de mauvais contacte donc un coupe de communication de kline entre eux.si toutes est ok donc calculateur hs
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
SALNAI (18/10/2018)
Vieux 18/10/2018, 17h19   #3
SALNAI
Avatar de SALNAI
Merci Brahim je vais voir ca et je vous reviens
Merci encore
The Following User Says Thank You to SALNAI For This Useful Post:
brahimlamgarbi (19/10/2018)
Vieux 19/10/2018, 03h48   #4
brahimlamgarbi
Bon courage mon ami salnai.
Vieux 19/10/2018, 07h52   #5
Ghis13
Avatar de Ghis13
Pouvoir de réputation: 9
Ghis13 will become famous soon enough
Salut salnai moi sur la mienne sa fait pareil mais quand je mais température du chauffage au dessus de 16 il s arrête sans la clim en marche bien sur
Ghis13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2018, 08h35   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Red face Il faut commencer par un diag valise
Une lecture de pannes et un contrôle des paramètres ont été réalisés ?
Vieux 19/10/2018, 23h54   #7
SALNAI
Avatar de SALNAI
Merci mes Amis les Pros ,,demain Samedi je me rends au garage et je la vérifie et je vous reviendrais
Merci encore et bon week end a vous
[COLOR="Red"][I][SIZE="5"][FONT="Times New Roman"]il y a 10 sortes de personnes dans la vie: Celles qui connaissent le binaire et les autres[/FONT][/SIZE][/I][/COLOR]
Vieux 21/10/2018, 17h28   #8
SALNAI
Avatar de SALNAI
Me revoila les Pros , Bon Matin comme disent les Quebecois lol
hier j'ai passé la B200 avec mon Maxidiag et j'ai les deux codes suivent
000A-1 L5 Cranckshaft position no signal P0336
0034-4 O2 sensor Heater before TWC open circuit wiring P0030
Merci d'avance pour votre aide
Vieux 22/10/2018, 08h45   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Pour le P0030 il faut vérifier le circuit de chauffage de la sonde lambda (devant le catalyseur).
Le P0336 est intermittent ? Comment est le démarrage ?
Après effacement, les 2 codes reviennent ?
Pour la suite, des précisions sur la motorisation seront nécessaires car B200 c'est un peu juste.
SALNAI (23/10/2018)
Vieux 23/10/2018, 02h45   #10
SALNAI
Avatar de SALNAI
Merci Pilouf ,, je vous reviendrais avec plus d'info le Samedi car je suis devenu Un Sunday Unlocker si vous connaissez le terme lol
et aussi j'ai appris que les Mercedes lorsque un défaillance moteur se présente le ventillo radiateur démarre après quq seconde et reste allumé c'est une manier d'alerter .
Merci encore
bkprog13 (18/11/2018)
Vieux 18/11/2018, 18h37   #11
SEYFDINE
Avatar de SEYFDINE
SEYFDINE is on a distinguished road
Salut à toi
La clim fonctionne t'elle?
Un contacter de pression fluide réfrigérant défectueux peut commander au ventilateur de s'enclencher.
Une lecture de pression fluide nous en dirait plus.
Bon courage et tien nous au courant.
SEYFDINE est déconnecté   Réponse avec citation
Mercedes w245 b200 cdi bloc abs calixo22 ABS, ESP, DSC 42 11/07/2018 13h17
B200 2008 SALNAI Mercedes Benz 0 09/12/2016 23h52
cle mercedes slk annee 2008 mustauto programmation & synchronisation de clé 10 30/11/2014 18h13
Dfap mercedes b200 cdi kada30 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 20/01/2014 22h53
DAS Mercedes Sprinter 2008 sebdetours Mercedes Benz 2 22/01/2012 14h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h01.
