Nissan DataScan II avec câble KKL
REMARQUE: NON COMPATIBLE avec les voitures 2008+ utilisant le protocole CAN BUS. Paramètres d'affichage des données . Enregistrement de données ECM ECM auto-diagnostique /réinitialiser les codes d’erreur Réglage du ralenti Réglage de la synchronisation/régler la synchronisation de l'allumage de la base Test actif ECM Apprentissage du volume d'air de ralenti Programme clé d'immobilisation /enregistrer les clés de transpondeur Test de puissance de cylindre Analyseur de journaux Test de performances d'accélération Capteur O2 à large bande/compteurs de taux air / carburant à large bande d'Innovate Motorsports. onglet BCM affiche le numéro de pièce de l'identification BCM Nissan Autodiagnostic BCM/lire et réinitialiser les codes d’erreur BCM . Test actif BCM identification TCM Nissan/Enregistrement de données TCM Autodiagnostic TCM/lire et réinitialiser les codes d’erreur du TCM . Numéro de pièce de l'ECU ABS/Enregistrement de données ABS Affichage de données ABS/Autodiagnostic ABS lire et de réinitialiser les codes d’erreur ABS . Numéro de pièce en écu SRS Autodiagnostic SRS/lire et réinitialiser les codes d’erreur SRS. https://www.obdinnovations.com/nissa...rs-up-to-2007/ Véhiculés supportés par NDSII Nissan DataScan II software has been tested on following cars: Nissan 350Z Z33 VQ35DE - ECM, BCM*, TCM, ABS, SRS Nissan Almera Tino V10 (YD22DDT) - ECMD Nissan Almera N16 (QG15DE) - ECM Nissan Altima L31 (VQ35DE) - ECM Nissan Frontier D40 (VQ40DE) - ECM Nissan Maxima A33 (VQ30DE), A34 (VQ35DE), J31 - ECM Nissan Micra K11 (1999 or later) - ECM Nissan Micra K12 - ECM, SRS Nissan Murano Z50 (VQ35DE) - ECM Nissan Note E11 - ECM Nissan Pathfinder R50 (VQ35DE) - ECM Nissan Primera P12 (petrol) - ECM Nissan Primera P11-144 (petrol) - ECM Nissan Primera P12 2.2 DCI (diesel) - ECMD Nissan Pulsar N16 - ECM Nissan Quest 2004+ (VQ35DE) - ECM Nissan Sentra 2002 SE-R (QR25DE) - ECM Nissan Skyline V35 350GT (VQ35DE)- ECM, BCM*, TCM, ABS, SRS Nissan Skyline V35 (VQ25DD) - ECM, BCM*, ABS, SRS Nissan Stegea 350RX (VQ35DE) - ECM Nissan Titan (VK56DE) - ECM, ABS Nissan Xterra N50 (VQ40DE) - ECM Nissan Xtrail T30 (QR20DE) - ECM, ABS Nissan Xtrail T30 (YD2.2ETI) - ECMD Nissan Xtrail T30-II 2006-2007 (QR25DE) - ECM Nissan Sentra 1.8 (2001) - ECM Nissan Patrol GUIII (TB48DE) - ECM, TCM Nissan Elgrand E50 (VQ30DE) - ECM, SRS Nissan Elgrand E51 (VQ35DE) - ECM, SRS Nissan Dualis ST J10 (MR20DE)- ECM Nissan Cefiro A33 (VG20) Philippine market - ECM, SRS Nissan Cefiro A34 (VG30) Philippine market - ECM, SRS Nissan Xtrail 1st gen (QR20) Philippine market - ECM, SRS Nissan Murano Z50 1st gen (VQ35) Philippine market - ECM, SRS, BCM, ABS Nissan Sunny Neo N16 2004 (QG16DE) Thai market - ECM Infiniti M45 (Y34) (2003-2004) - ECM, TCM, SRS Infiniti FX35 (VQ35DE) - ECM Infiniti G35 (VQ35DE)- ECM, BCM*, TCM, ABS, SRS Nissan DataScan II software is NOT compatible with following cars: Nissan Pathfinder R51 (2005-2012) Nissan Qashqai J10 Nissan Wingroad Y12 Nissan 370Z Z34 - see NDSIII Android app Nissan GTR R35 Nissan Skyline V36 - see NDSIII Android app AUD Nissan Pathfinder 2002 (VG33E) - requires Consult I adaptor with OBDII plug and NDSI software US Altima 2000 - requires Consult I adaptor with OBDII plug and NDSI software
| The Following 13 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | autodiagauto (28/06/2019), ElTurco (10/12/2019), foulques (28/06/2019), fufounet (20/10/2018), ggvaniou (20/10/2018), Grandloup (12/11/2020), prinzo57 (20/10/2018), rapou30 (28/06/2019), Raquil (06/10/2022), reda75 (24/12/2022), techtronic1 (20/10/2018), thierry du58 (20/10/2018), vortex (23/12/2022) |
installation :
Compatible OS: Windows XP 7 8 8.1 10 (32/64bit) 1. Installez Nissan Data Scan 2.53 2. Copiez le fichier exe modifié du dossier "Crack" dans le dossier d'installation, remplacez le fichier d'origine. 3. Lancer le scan de données Nissan 4. Dans Menu Aller à Aide -> Enregistrer 5. Remplissez les champs Nom et Email 6. Cliquez sur Generate Code 7. En tant que clé d'activation, vous pouvez utiliser n'importe quoi 8. Cliquez sur Déverrouiller 9. Redémarrez Nissan Data Scan
| The Following 16 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | autodiagauto (28/06/2019), duroi (23/12/2022), electronico (28/06/2019), ElTurco (07/12/2019), fils (28/06/2019), foulques (28/06/2019), fufounet (20/10/2018), ggvaniou (20/10/2018), gougou78 (11/04/2019), Grandloup (12/11/2020), prinzo57 (20/10/2018), Raquil (06/10/2022), techtronic1 (20/10/2018), thierry du58 (20/10/2018), vortex (23/12/2022), zatazk (23/12/2022) |
bonjour, pourriez-vous m'envoyer le fichier avec le crack, merci.
Bjr,ce fichier est pour les membres actifs.
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | ayiadh17 (03/05/2020) |
exactement .....
Uniquement pour les membres qui participent .
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour Zenata , pour avoir déja essayé, je sais que sur un Terrano 3l de 2007 prise 16 broches , NDSii ne fonctionne pas.
Merci du partage.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
| The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | electronico (28/06/2019) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
une personne aurai la possibilité de me donner un lien ou avoir ce logiciel. merci par avance. |
salut durol, zenatala déjà fais
Le crack est sur un autre forum et le premier lien est inactif.
nouveau lien
| The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | dede83 (24/12/2022), duroi (25/12/2022), Honda (26/12/2022), rapou30 (27/04/2023), thierry du58 (28/12/2022) |
Le crack est sur un autre forum et le premier lien est inactif. ha bon??? |
suite a la demande de duroi l'activation :
| The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
| Vscd 14.10 ps installer avec un cable 14.10 | akasa67 | VAS5054, VCDS, ODIS | 7 | 14/02/2021 16h14 |
| boitier ELM 327 avec le mini CD et cable USB | codejmc | Autres | 4 | 14/05/2014 21h56 |
| Achat boitier XS EVO avec son câble et boitier AUTOCOM CDP PRO avec son câble | devildante007 | Vente, Achat, Echange | 0 | 28/01/2014 15h33 |
| VCM IDS avec 16 broches DLC câble de Ford | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 0 | 01/11/2012 16h46 |
