Je souhaite faire un diag sur un C2 1.4L HDI de 2008 Je dispose d'une ancienne lexia tournant sous APPLI_XS_Fuji_P106138A V4.2.2 @ACTIA 09.04.09 963830 B/ PEuGEOT D'habitude je l'utilise pour une xsara vts 2.0hdi de 2000 sans problème avec Lexia v45 J'ai essayé de faire une lecture sur le C2 mais communication impossible. Je me suis dit que c'est lexia v45 qui est ancien malgré je retrouve C2 dans la liste. Le C2 a un systeme siemens . Quel version de lexia est compatible ou eventuellement quel diagbox étant donné que j'ai une vielle box? Merci
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
Je pense que tu dois pouvoir utiliser Diagbox v7.57 pour faire un diag avec ta C2. Installes le. (Lexia sera inclus avec et surement une version plus à jour que la tienne) Restes sur un OS 32bits. Il y a un tuto dans cette section du forum pour l'installation de Diagbox 7.01 + les mises à jour. |
il faut flasher ton interface
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | lepak06 (22/10/2018) |
#4 | |
Ca c'est un autre problème, où trouver le bon firmware?
---------- Post added at 08:33 AM ---------- Previous post was at 08:31 AM ---------- Citation:
la, passe dans ta boite
https://mega.nz/#!v9V0wDIQ |
Pour lexia 3 ,la dernière version est la v48 ,possible qu'avec cette version la C2 1.4L HDI de 2008 passe .
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | Y.B tec (25/10/2018) |
je viens de tester avec diagbox V7 puis avec les mise a jour jusqu'a la version 7.76
Toujours pas de communication avec la Citroen C2. Aucun calculateur n'est decté meme pas le VIN il me demande de l'ecrire avec l'OPR. J'ai meme testé avec d'autre modele de voiture et meme peugeot au cas ou toujours le meme probeme Le diagbox et l'interface sont bien fonctionnel sur une xsara 2L HDI de 2000. L'interface est bien a jour en firmware. J'arrive a lire le C2 avec un autocom CDP+ 2013.3 mais pas avec lexia. |
Tu as flashé ton interface avec le firmware de NLC ?
Après ce flash, l'interface sera reconnu en "évolution" ou "UMDF" dans le gestionnaire de périphériques ce qui autorisera son fonctionnement avec Diagbox. |
![]() Date d'inscription: août 2016
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt au cas ou ca peut t'aider ,j'ai voulue un jouor une prog de boite sur c2 et impossible de ce co a rien comme toi ,j'ai donc mit c3 et la c'était bon elle était détecter en ten que c3 restyler va savoir pk
un petit thank ca fait pas de mal |
#10 | ||
bloque la majcom et met la en 4.2.4DB
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello
Tous les véhicules PSA ont un VIN et un OPR , si tu ne respecte pas ce que Lexia te demande il ne dialogue pas avec le véhicule , surtout sur C2 . Pour le VIN je pense que tu n'as pas de souci , par contre l'OPR est sur l'étiquette du montant de porte , il y a 2 case , case du bas sur la 1° ligne tu dois avoir 7 chiffres et ou lettres , seulement les 5 ° chiffres correspondent a l'OPR , les 2 derniers sont l'abréviation du site de construction du véhicule . A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | yann3 (31/10/2018) |
#13 | |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | dreamland (31/10/2018) |
| Quel interface pour lire les codes pin PSA | Chris16 | programmation & synchronisation de clé | 69 | 03/06/2018 00h34 |
| quel materiel pour lire flashe edc17c60 ?? | jphp | Peugeot, Citroën | 7 | 15/04/2018 14h04 |
| Quel materiel pour lire et écrire un DCM3.5 (RCZ HDI 163)? | ymlelay | Flasheur de calculateur | 8 | 01/07/2014 20h51 |
| Quel appareil pour lire uniquement les kilometrages | mortal | Compteur kilométrique | 5 | 25/06/2014 01h29 |
