Vieux 22/10/2018, 17h33   #1
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Par défaut Mercedes class e 212 defaut p2471
Bonjour a tous ,
j'ai actuellement une mercedes class e 212 de 2015 moteur 2.2 170 cv avec le voyant moteur allumé . pas de mode degradé ca roule normal
au multidiag ça sort : P247115
le defaut s'efface et revient au 1er contact .
si quelqu'un peu éclairer ma lanterne ;)
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2018, 17h44   #2
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
bonjour ce défaut indique un problème sur une sonde de température échappement.
contrôler les valeurs réelles.
P2471: Valeur élevée du circuit du capteur de température de gaz d'échappement P2471, rangée 1 capteur 4
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
rapha (22/10/2018)
Clim mercedes class S ocazautos Systeme de climatisation 6 31/08/2016 15h49
defaut abs esp bas allume mercedes class c w203 nas33 Mercedes Benz 8 30/06/2016 19h23
Double de cle mercedes class A mamar59370 Automobile en général 2 17/08/2014 23h52
defaut airbag class C350 2010 heska77240 Airbag 4 19/05/2014 15h10
Mercedes E Class Mezz Airbag 1 10/12/2012 13h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h33.
