Vieux 22/10/2018, 23h30   #1
Dom6
Avatar de Dom6
Dom6 is an unknown quantity at this point
Par défaut [E46 M57TU Pr04/05] Ne Démarre plus
Bonjour à toutes et tous.
Mon histoire j’ai acheté un 330 CD 204 CV de 2005 270000km suite au décès du proprio
Elle n’a pas tourné depuis plus de 2 ans et les vendeurs ne savent pas si elle tournait avant.
- J’ai changé la batterie mais toujours rien.
- J'ai testé les fusible dans compartiment moteur ils sont OK
- J'ai testé le relais du DDE, il est OK
- J'ai démonté la banquette arrière la pompe de carburant n'est pas alimenté je l'ai testé elle fonctionne
- J'ai contrôlé les masses c'est bon aussi
- Le démarreur tourne impeccable elle démarre avec du star pilote mais cale aussi vite car il semble qu'il n'y est pas d'arrivé de diesel.
- Je voudrai contrôler les alimentations des pompes mais je n'ai pas de schéma électrique en ma possession et je n'arrive pas en trouver un.
Au Diag il y a des défauts
- F6, F7, F8: Kombi: Absence d'identification DME
- OF: VoltageSuply EWS33 Controle module
-7: AHL: défaut cable Wake
Voila, je suis dans l’attente de vos conseil avertis.
Merci de votre aide
Dom6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2018, 23h59   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
il faut faire des synchronisation entre les calculateur avec ista ou autre valise compatible
Vieux 05/11/2018, 21h37   #3
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par Dom6 Voir le message
Merci de votre aide
c'est quoi la valise que tu utilises ?
c'est quoi ces code defaut a coucher dehors :\
si en eobd tu as absence id dme, c'est que le calculateur moteur n'est pas present, donc controler les 12v et masse du calculateur.
---------- Post added at 21h37 ---------- Previous post was at 21h36 ----------
et aussi que tu fasses une presentation, sans quoi tu recevras pas plus d'aide.
Vieux 05/11/2018, 22h28   #4
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
Salut.
Je confirme que le probleme de syncronisation,il faut bien faire un syncronisation entre ews et dde.soit avec inpa ou avec ista.
La manipulition est trés facile.
C est un probléme trés connu chez bmw bien sur avec décharge de battrie
x5 ne demarre plus kamsoft BMW 2 09/01/2017 18h14
Clk ne démarre plus ptidave001 Mercedes Benz 0 12/03/2015 13h58
C5 ne démarre pas samnguen Peugeot, Citroën 68 04/04/2013 19h29
Bmw qi ne demarre pas SOTISEN BMW 9 25/02/2013 18h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h04.
