Vieux 23/10/2018, 07h50   #1
JMN
Avatar de JMN
JMN is an unknown quantity at this point
Par défaut schema electrique XU10J4 RFY
Bonjour à tous
j'ai parcouru toute la documentation SEDRE et je ne trouve pas un schéma qui corresponde à celui du moteur que j'ai à dépanner
306 S16 ACAV moteur XU10J4 RFY Injection Bosch Motronic MP3.2
j'ai dans ma voiture deux module allumage (Num: 1105) sur aucun des schémas que j'ai lus, je vois ces modules !!
Un autre renseignement sur mon relais double (Num :1304) il n'y a pas de fil en borne 2
Voila, si quelqu'un avec un schéma ça serais sympa, merci
JMN est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2018, 13h40   #2
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
il y a des chance que ton schémas soit dispo que sur doc papier ..
jette un oeil sur autodata ton schémas et dispo dessus.
tout vient à point à qui sait attendre.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
JMN (26/10/2018), Y.B tec (05/11/2018)
Vieux 04/11/2018, 23h03   #3
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Rotax n'a pas tord il y a quasi rien en XU10J4
Ceci ca te va ? j'ai tou les bouquins au garage ;)
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to damiano59 For This Useful Post:
JMN (05/11/2018), rotax (04/11/2018), Y.B tec (05/11/2018)
Vieux 05/11/2018, 06h58   #4
JMN
Avatar de JMN
Bonjour Damiano59, merci nickel je vais pouvoir avancer
est ce que par hasard tu aurais aussi de la doc sur le connecteur IC02A
connecteur noir rond 23V entre moteur et Avant ?
The Following User Says Thank You to JMN For This Useful Post:
rotax (05/11/2018)
Vieux 05/11/2018, 19h08   #5
damiano59
Avatar de damiano59
tu veux savoir quel fil passe par cette prise ?
The Following 2 Users Say Thank You to damiano59 For This Useful Post:
rotax (05/11/2018), Y.B tec (05/11/2018)
Vieux 05/11/2018, 21h25   #6
rotax
Avatar de rotax
salut JMN,
je vois que tu est inscrit depuis 2013 et seulement 12 messages...
esssaye de temps en temps de filer un coup de main sur le forum!!
tu ne peu pas tout le temps recevoir il faut aussi donner un peu aussi ..
rien de méchant dans mon message juste une constatation.
The Following 4 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
damiano59 (05/11/2018), martinn (05/11/2018), Y.B tec (05/11/2018), yann3 (06/11/2018)
Besoin schéma électrique siège électrique 308 ph2 UdsCanOnline schémas de câblage, documentation 0 03/02/2016 16h56
recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique pich Mécanique générale 15 18/11/2014 11h29
schema electrique 607 foulques schémas de câblage, documentation 2 10/10/2013 12h25
schema electrique ky lassina Renault, Dacia, Nissan 0 21/08/2012 21h04
Schéma électrique 406 Hdi Iron_sim schémas de câblage, documentation 1 17/11/2009 20h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h58.
