Bonjour a tous
j ai une panne a la c..n !! je m explique , je démarre l auto , au bout de quelques minute (défaillance électronique j affiche au tableau de bord) plus moyenne d arreter l auto ,mise en route essuie glace et phares ,plus de réponse de la carte ... j ai donc changer uch et reprogrammer ,pareil mémé panne ,ensuit bsm pareil méme panne !! avez vous une idée merci cordialement
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers Dernière modification par television ; 24/10/2018 à 10h35. |
voir peut être le lecteur de carte ??? voir valeur du lecteur avec can clip : on/off post le diag can clip , arborescence des calculos en défaut au début du diag
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | television (24/10/2018) |
lecteur de carte a ete changer cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers |
Ça a bien l'air d'être un uch hs l'ami
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 08h52 ---------- Previous post was at 08h51 ---------- Rectification une broche du câblage de l'uch ? Quid la continuité ? Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 08h53 ---------- Previous post was at 08h52 ---------- Les relais changes? Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
| The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post: | television (24/10/2018) |
tu as changés les pièces par du neuf ou occas ????
c'est le diag , les valeurs qui parlent !!!!!!!!
| The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
#6 | |
voici le diag
uch df015 circuit commande relais n principal niveau bas df050 circuit contacteur de frein df 010 capteur egr df 014 circuit information vitesse vehicule merci pour votre aide ---------- Post added at 09h22 ---------- Previous post was at 09h18 ---------- Citation:
actuateurs fonctionne tous et ok
| The Following User Says Thank You to television For This Useful Post: | revo (24/10/2018) |
bon la je vient de mettre de la bombe contacte dans tous les connecteurs,elle tourne depuis 15 mn pour le moment plus defauts .............je vous tien courrant
merci les amis
bon après plusieurs test toujour pareil !!!méme panne
non pas specialement
oui a moin que uch d occasion cloner avait le mémé problème !!! je vois que sa
oui mais je vois pas autre chose !!
merci quand meme ,si non je vais la bruler cette caisse de M............de lol
mais les issues glages fonctionne normalement,si il y avait court circuit na ne fonctionnerais pas !!!! ok je test
je signale que ce vehicule sort d un garage de la region ,qu il la garder 3 mois sans résultats panne non trouvé
---------- Post added at 12h41 ---------- Previous post was at 12h38 ---------- je pense avoir trouver la panne , je test depuis 13hoo tous semble ok,j attend pour voir dans l apres midi,je vous tien au jus cdl
#15 |
bon alors la panne ,simplement une petit cosse mal serrer sur un connecteur batterie ,je pensait que le garage avais vérifier tous ,sur tous que le symptôme de la panne m orientais plus vers bsm ou uhc ,c est sa de reprende des vehicules daja vue pas d autre garage mdr ....
enfin panne résolu merci a tous
| Panne systeme de freinage mégane 3 | fenril68 | Renault, Dacia, Nissan | 22 | 04/05/2019 17h52 |
| panne injection megane 3 | myhomeprog | Electronique | 7 | 14/05/2016 17h22 |
| megane 2 dci 130 panne du freinage | eescham | Mécanique générale | 22 | 04/05/2016 23h30 |
| shematic megane 2 panne etonnante!!! | smt | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 13/09/2014 22h04 |
| Panne sur renault megane 0281001969 | bricedenice | Mécanique générale | 20 | 08/12/2013 14h20 |
