Vieux 25/10/2018, 12h11   #1
formator2
Avatar de formator2
Par défaut SOS pin code
bonjour,
quelqu,un pourrait m'extraire le pin de ce dump
iaw6LPC102
Type de fichier : bin st10f 207 ori.bin (576,0 Ko, 17 affichages)
Vieux 25/10/2018, 13h01   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par formator2 Voir le message
bonjour,
iaw6LPC102
tu l'as lu comment et avec quoi l'ecu car le dump MPC fait 576 Ko au lieu de 512 Ko habituellement ?
De +, j'ai l'impression que ton dump est vierge (pas de code PIN)
Branche le sur la voiture et regarde en paramètre anti démarrage avec diagbox et dis nous ce que tu vois
Rappel des règles du forum
revo (25/10/2018)
Vieux 25/10/2018, 14h21   #3
formator2
Avatar de formator2
effectivement le dump est vierge
j'ai extrait le pin de la BSI et tout remis en ordre
code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage yahia1908 Transponder, code pin 0 19/10/2017 16h04
Code radio Clio 3 sans le pré code Yougataga Renault, Dacia, Nissan 6 27/11/2014 16h53
demande modification dump pour eliminer code code off ziamo Autoradio et Navigateur GPS 3 19/01/2013 01h07
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h27.
