Vieux 26/10/2018, 09h43   #1
eCU25
Avatar de eCU25
eCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of light
Par défaut Avis Station de soudage
Bonjour à vous, jaimerais avoir vos avis sur ces deux stations pour un remplacement svp .
ATTEN AT8502D
ZD-917
Je recherche des avis surtout sur la possibilité des remplacements des buses, embouts etc...
Merci d'avance
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2018, 10h43   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
J ai le meme et perso sa va c est pas le top du top mais sa fonctionne bien
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
eCU25 (26/10/2018)
Vieux 26/10/2018, 10h51   #3
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par eCU25 Voir le message
ATTEN AT8502D
ZD-917
Merci d'avance
Je te conseille aucune des deux
Prend en deux station séparément
Et pas de tous en un
J’ai la zd917
Le fer et long a chauffer
Et apres 1ans il a lacher je me retrouve avec un poid lourd juste pour station air chaud
J’ai repris un fer
Celui de toolcraft et pas mal en 100w
Je doit prendre aussi station air chaud et le débarrasser du semi remorque air chaud
The Following 6 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (26/10/2018), eCU25 (26/10/2018), ggvaniou (15/11/2018), guyguy307 (26/10/2018), revo (26/10/2018), rotax (06/11/2018)
Vieux 26/10/2018, 14h19   #4
eCU25
Avatar de eCU25
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Salut quel modèle tu possède ?
Vieux 26/10/2018, 16h10   #5
DIAGSYSTEM25
Model zd 917
eCU25 (26/10/2018)
Vieux 26/10/2018, 23h08   #6
electronico
Avatar de electronico
Pouvoir de réputation: 23
Hello,
Il y a 1 an j'ai pris
Eruntop 8586
On trouve des pièces détachées partout sur Ali.
Elle sert tout les jours.
Pros:
Fer rapide à chauffer.
(faut pas oublier de l'éteindre quand même)
Ça vaut €50.
Cons:
Obligé d'avoir un fer à souder plus puissant pour les gros composants et gros fils.
The Following 2 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (27/10/2018), eCU25 (27/10/2018)
Vieux 26/10/2018, 23h21   #7
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
Salut perso j’ai station air chaud Philips à compresseur bruyant mais redoutable et fer à souder Metcal pour le labo c’est un régal et un mixte Baku 601d pour les dépannages à domicile . Juste pour un labo mais en occas sa fait son boulot
skeuf (27/10/2018)
Vieux 27/10/2018, 02h53   #8
electronico
J'ai essayé plusieurs stations du type ZD-917, et à chaque fois le bouchage de l'aspiration de soudure m'a plus qu'énervé.
Maintenant c'est station air chaud.
eCU25 (27/10/2018)
Vieux 27/10/2018, 10h49   #9
eCU25
Avatar de eCU25
Merci pour vos remarques, avant finaliser mon achat que pensez-vous de celui-si : AOYUE Int2702A+
Vieux 27/10/2018, 12h53   #10
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
je l ai, elle est pas mal, mais je me sert plus de l air chaud, la T° n est pas juste pour la mienne.
J ai une petite ATTEN AT 858D qui fonctionne au top depuis 3 ans pour ca.
Apres je sais que plusieurs membres l on et en sont content.
Le tout en un je vais evité a l avenir
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post:
eCU25 (27/10/2018), rotax (06/11/2018)
Vieux 15/11/2018, 06h46   #11
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 58
Salut, je possede une station de soudage WEP 992 DA.
J'ai fait une petite vidéo de présentation après un an d'utilisation.
https://youtu.be/s4TI4syWwDo
zingilingiling est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
INVICTUS (15/11/2018), Mohamedali27 (19/11/2018)
Vieux 17/11/2018, 09h47   #12
yacine25
Avatar de yacine25
yacine25 is an unknown quantity at this point
je vous conseille velleman VTSS230 à 82 EUROS
https://www.dertronics.nl/velleman-v...mponenten.html
cordialement.
yacine25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yacine25 For This Useful Post:
avis sur station soudage weller nas33 Electronique 22 05/10/2018 06h48
Station de soudage WEP 992DA zingilingiling Electronique 5 09/09/2018 23h48
station de soudage mara07 Vente, Achat, Echange 7 30/09/2016 21h20
idee station de soudage a air akasa67 Réparation & Programmation des calculateurs 31 19/12/2015 00h54
Station de soudage air chaud Minisikk Electronique 68 03/08/2015 22h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h15.
