Bonjour j ai un caculateur à changer.
96 351 584 80 La question est. Peut on juste swapped une puce pour qu il démarre ? Si oui la quel. Je rien du tout pour faire de l immo. Mais je connais une personne outillé pour un swap. Merci pour vos reponse |
#2 | |
Salut julien Si c’est le meme et meme motorisation Juste la 5p08 Ou juste le pin a mettre dans le nouveaux Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Donc juste à swap la 5p08.
Metci j essay ça |
ca fonctionnera a 100%
Vous me sauvez la vie !.
C est suite à un flash batterie de la part d un collègue. Merci encore j essay à 14h |
Pouvoir de réputation: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut je confirme 1 prise fvdi bon taf pour 3 prises attention lecture ok mais apres injection voiture ne démarre pas peu etre problème cks p08
Ça marche impeccable.merci
L apprentit à fait toucher au boîtier de prechauffage le caculateur ce matin !
Donc je recommencer le swap. Mais je n'est pas le même calculateur. Le nouveau a un fap. Du coup voyan d injection allume. Est ce que je peut réparer le calculateur. Ou faire un swap. Pour le fap. J ai rien pour programmer. Il faut que j investisse si vous avez. Dès nom de Matos pour du Renault et PSA. Merci |
surement 2 litre
1plug ou 3 plug l'ecu? ref exact la partie fap est dans la flash,donc il faut du matos,avec un galletto 1260 sur cet ecu pas de soucis et puis ca ne vaut rien sur le net |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Pelican (31/10/2018) |
L'écu est un plug.
Si vous avez une adresse pour du matériel qui fonctionne du premier coup ! Sinon qu est qui grille la dedans. |
Salut regarde a l interieur au niveau des broches qui descende sur le pcb.
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | Pelican (31/10/2018) |
ca vaut 15 ou 16 balles
https://www.google.fr/search?q=galle...w=1680&bih=890 |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Pelican (01/11/2018) |
OK donc je prend le premier lien eBay.
Est ce que avec galetto j aurais pu faire un off ou un vierge. la dessus? Merci |
#15 | |
Non pas avec galleto Galleto lit la carto sui se teouve sur la29f400 L’immo et sur l’eeprom que tu a swaper et galleto ne la lit pas Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| EGR OFF EDC15C2 picasso 2.0 HDI | azwa44 | Chiptuning | 14 | 05/10/2022 23h26 |
| Question swap edc15c2 | akasa67 | Automobile en général | 18 | 02/05/2017 08h09 |
| Swap EDC15C2 607 2.0 HDi 110 (RHS) | slklite | Peugeot, Citroën | 8 | 14/04/2017 00h41 |
| question concernant le swap 5p08 sur edc15c2 | eastride | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 02/09/2016 15h45 |
| immo off edc15c2 picasso | nas33 | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 25/05/2016 21h18 |
