Vieux 26/10/2018, 14h14   #1
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Par défaut défaut F015 207 ess
j'ai une 207 1.4 16V ecu magneti marelli 6LPC.105 j'avais un problème voiture presque a 3 patte défaut P0304 calendrier 4 changement bobine injecteur et bougie plus vérification soupape toujours même problème j'ai remarque un perte de puissance a l'allumage des feu j'ai broncher le chargeur et quant j'ai débranche les câble le - aven le + chargeur allumer l'ecu a pris un cue je l'ai ouvert pas de piste cramer
question svp a ce que ca ce repart sachent que quant je branche l'ecu je perte la communication avec l'abs et la dae merci d'avance.
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2018, 14h19   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Si tu perd la communication avec ABS et DAE, quand tu branche l'ECU moteur, il est fort probable qu'il soit hs.
Binbin est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
akasa67 (26/10/2018), allpatchi (26/10/2018)
Vieux 26/10/2018, 14h28   #3
allpatchi
Avatar de allpatchi
merci pour la repense j'ai compris que l'ecu est hs je demande a ce que ça ce répare
Vieux 26/10/2018, 20h45   #4
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
clone le tu gagnera ton temps.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
allpatchi (26/10/2018), revo (26/10/2018)
Vieux 26/10/2018, 22h16   #5
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami jamais eu le cas sur essence mais une masse interne à du prendre un coup essaye de voir où poste une photo du calculateur les 2 côté si possible... Le f015 pas de dialogue avec ecu moteur ton démarreur ne s'élance donc pas..
allpatchi (27/10/2018)
Vieux 27/10/2018, 03h14   #6
allpatchi
Avatar de allpatchi
j'ai vérifier l'ecu a la loupe des 2 côté rien ne semble être cramer et pour le démarreur il marche 2 a 3 fois et il s’arrête si je débranche l'ecu et je le rebranche il se lance
defaut air bag 208 thie59 Airbag 32 13/05/2018 17h55
308 T9 : Défaut ESP Bomowo Peugeot, Citroën 3 17/04/2018 20h32
Défaut ABS/ESP sur 206 HDI 110 def ABS, ESP, DSC 0 07/09/2017 11h53
Defaut CAN C5 III 1.6 hdi danyparis Peugeot, Citroën 1 13/10/2016 05h41
defaut G85 jardini Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 07/08/2016 20h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h21.
