| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Salut à tous
Suite à un problème sur un UCH qui claquait trop je l’ai changé par un autre UCH et je l’ai cloné avec ÉCU TOOL le véhicule à bien démarré mais j’ai perdu la centralisation et le voyant anti démarrage qui Clignote plus Sachez que j’ai pas pu faire un vierge donc j’ai injecté le fichier d’origine. Si vous avez déjà eu un cas similaire ou une idée Je suis preneur Merci pour votre participation |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec clip ça dit quoi? Fouille du coté de la config uch si y'a quelque chose.
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | mindouza (27/10/2018) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est les memes references ??
jedes Problem hat eine Lösung. |
| The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post: | mindouza (27/10/2018) |
#4 | |
j'étais très pressé, j'ai pas fais attention si c'était les mêmes réf.
---------- Post added at 11h41 ---------- Previous post was at 11h40 ---------- Citation:
---------- Post added at 11h42 ---------- Previous post was at 11h41 ---------- le type m'appelle on me disant que elle refuse de démarrée!!!
n'applaudissez jamais a l'injustice |
ou tout simplement le clone est HS
![]() Date d'inscription: mars 2009
Deja fait avec ret => sans souci
Verifie ton uch occaz et si meme classe N |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | mindouza (27/10/2018) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour essaie avec renolink
| The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | mindouza (27/10/2018) |
Slt l ami y démarre ta juste la centralisation qui fonctionne plus..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | mindouza (27/10/2018) |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l'ami
Toujours vérifier l'uch d'occas déjà eu le cas où les essuies glace marchent pas .normalement avec ret sava tout seul si pas de souci avec l'uch |
| The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | mindouza (27/10/2018) |
Salut a tous
problème résolu, ce matin je démarre et la! la voiture démarre sans problème et la centralisation avec. sans touché a rien viens et comprendre les bêtise de l'électronique. en tous cas je remercie tous le monde pour leur participation sur le sujet.
| The Following 3 Users Say Thank You to mindouza For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Heureux que tout fonctionne mais cela m'intrigue quand même, essaie juste de faire un diag et le poster pour voir stp
| The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post: | mindouza (30/10/2018) |
Désole mais la voiture est déjà récupérée par son propriétaire
| The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post: | eCU25 (31/10/2018) |
| Clonage Sirius 32n (Renault Clio 2) | mrawzin | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 19/05/2018 21h25 |
| Clonage UHC N3 Clio 2 | r1lef | Transponder, code pin | 6 | 16/09/2014 17h53 |
| Problème après clonage EDC16C3 de 206 1.4 HDI | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 02/06/2014 19h33 |
