Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
bjr tt le monde j'ai au garage une huyndai sonata 2004 1.6 16V elle es en panne défaut calculateur gestion moteur j'ai procurer un calculo de chez un ami ca voiture chez le mécano j'ai monté le calcuo sur la voiture et haouppppp la voiture démarre nickel j'ai garder le calculo 02 jour pour vérifier j'ai demander au client d'acheter un calculo il ma ramenée un tt neuve de la maison j'ai monter sur la voiture broum broum rien la voiture ne démarre pas gestion moteur bien injection bien mais pas d'allumage au bobine voila les deux calculo merci pour votre aide ....
les 02 calculo sont identique . |
2 calculo et HS c simple
https://t.me/pump_upp |
résultat du diag 0 defaut
regarder dans le calculateur si ya un eeprom présent dans le nouveau calculo et absent dans l'original . j'ai u le cas avec une kia . l'original sans immo et le nouvel avec.
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
#6 | |
oui je sais l’ancien sans et le nouveau avec ... |
Salut t sur de ce que tavance la ? Pas dimmo pour du 2003 4 ?
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | diagnosis29 (28/10/2018), revo (28/10/2018) |
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
Ecu neuf donc ? Tu lis l'origine et tu écrit dans le neuf Les données doivent être dans un MCU MH7203FA ou un truc du genre , ktag doit faire le boulot , j'en ai déjà fait un , je me rappel plus des détails ..... Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | revo (28/10/2018) |
BJR merci apprentissage je panse pas psq j'ai contaxter la maison hyundai mon dis q normalement la voiture démarre sans apprentissage ni flaschage ..
#11 | |
---------- Post added at 09h32 ---------- Previous post was at 09h31 ---------- merci ca c une bonne idéé je vais le faire et je veux tien au courant |
Est ce que les références des calculateurs sont les mêmes?
| Hyundai sonata | mou.kili | Réparation & Programmation des calculateurs | 7 | 11/04/2018 09h20 |
| Fapoff et egroff sonata hyundai crdi edc16c39 | stephmargot | Chiptuning | 4 | 15/03/2018 08h39 |
| Hyundai Sonata NF 2008 sim2k-140 need E2 | Criptic | Chiptuning | 0 | 10/07/2017 15h22 |
| problème clé Hyundai sontafi | prodiag | Transponder, code pin | 6 | 16/01/2016 19h13 |
| Problème boite auto hyundai sontafie | zouaoui mohamed | Boite de vitesse | 1 | 04/02/2014 19h10 |
