Vieux 28/10/2018, 13h36   #1
Rahal71
Avatar de Rahal71
Pouvoir de réputation: 8
Rahal71 is on a distinguished road
Par défaut Reparation edc16c34
Salut quelqu’un déjà réparé un calculateur edc16c34 qui a eu le un câble de démarrage le plus dessus
En faite la personne a voulu démarrer avec des cables et à ce moment-là le plus à sauter et à toucher le calculateur ça a fait un arc électrique et maintenant le véhicule ne démarre plus seul moyen pour le faire démarrer est de connecter sur la carcasse du calcul une masse et de de la connecter à la masse de la caisse
---------- Post added at 12h36 ---------- Previous post was at 12h35 ----------
Voilà le modèle de calculateur
Rahal71 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2018, 14h20   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Slt
Mets déjà la masse sur la carcasse du calculateur pour si ca démarre.
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
Saidiagno (01/11/2018), Y.B tec (28/10/2018), zefirin (29/10/2018)
Vieux 28/10/2018, 14h41   #3
Rahal71
Avatar de Rahal71
Oui ça démarre
Vieux 28/10/2018, 14h42   #4
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
Slt
il l'a dit lui même qu'elle démarre si calculateur est a la masse
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
ggvaniou (29/10/2018)
Vieux 28/10/2018, 15h24   #5
Rahal71
Avatar de Rahal71
Personne n’a infos pour réparer ça
Vieux 28/10/2018, 16h43   #6
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
Salut pourquoi ne clonner tu pas un ecu occas ?
Vieux 28/10/2018, 17h28   #7
Rahal71
Avatar de Rahal71
J’ai penser mais je n’en possède pas
Cloner avec bdm100 tu pense
Vieux 28/10/2018, 21h00   #8
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
slt pourquoi tu casse la tete tu fixe avec une cosse un fil que tu relis a la masse de la caisse du vehicule . sinon tu ouvre tu cherche masse a l interieur et tu repare en reliant. .sinon off avec un nouveau calculo.
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post:
khoums (29/10/2018), revo (28/10/2018), thomas (29/10/2018)
Vieux 29/10/2018, 18h14   #9
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
bonsoir,
trouve un calculo avec meme ref et fait un clone et sa roule !
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
Vieux 29/10/2018, 18h33   #10
Rahal71
Avatar de Rahal71
Bonsoir je suis à la recherche d’un calculo si quelqu’un ah je suis preneur
Vieux 29/10/2018, 18h35   #11
thomas
Avatar de thomas
Envoyé par Rahal71 Voir le message
je suis peut ètre simpliste: tires une masse au calculo et pb réglé. ?
Vieux 29/10/2018, 19h35   #12
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
oui ou tu cherche le micro fusible qui a claqué dedans(la c'est pas gagné)
pouettedu76 (30/10/2018)
Vieux 29/10/2018, 23h48   #13
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
j en ais deja fais plein de ces calculo dasn ce cas la pas de micro fusible qui pete regarde au niveau ou sont souder les broches du calculateur tu vera les broches qui correspondent au gnd l 'etain ora exploser tu as juste a refaire ces 2 ou 3 soudures petées et sa repart pour un tour
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
clucky (29/10/2018), DIAG.ECO.POWER (30/10/2018), eCU25 (30/10/2018), ggvaniou (30/10/2018), matt978 (16/02/2025), pouettedu76 (30/10/2018), yann3 (30/10/2018)
Vieux 30/10/2018, 13h49   #14
yann3
Avatar de yann3
ca c'est une vrai info,merci du retour wscar
Vieux 30/10/2018, 21h06   #15
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par wscar Voir le message
Souvent les pistes fusible pète aussi !
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________
www.123diagauto.com
EDC16C34 court circuit REPARATION Mrnixdorf Réparation & Programmation des calculateurs 39 30/05/2024 21h19
réparation court circuit edc16c34 tdi80 Réparation & Programmation des calculateurs 4 24/09/2017 22h39
Reparation edc16c34 apres court circuit smart057 Réparation & Programmation des calculateurs 2 28/06/2016 22h43
Reparation EDC16C34 perso69 Réparation & Programmation des calculateurs 10 20/09/2015 01h28
Réparation ecu. Drogo Réparation & Programmation des calculateurs 0 05/10/2014 21h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h39.
