Vieux 28/10/2018, 20h30   #1
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Nabs78 will become famous soon enough
Par défaut problème boite de vitesse BMP6 Citroën C4 2011
Bonsoir
j’espère que vous allez tous bien, je suis désolé si j'ai été absent sur le forum, j'avais quelques soucis de santé a cause d'une grosse hernie discale qui m'a pourri la vie.
je reprends a peine le travail, et la surprise encore une c4 année 2011 sur le pont, avec cette fameuse boite bmp6 que je déteste
le propio demande qu'on lui change une boite d’occasion qu'on a acheté sous garantie avec le robot bien sur, donc je fait un diag avant de tout démonté, et j'enregistre le défaut qui est : P1734 position d’actionneur de boite de vitesse, axe de changement du rapport (circuit a la masse permanent)
donc je démonte tout dans les règles de l'art, je remonte sans oublier de vérifier toutes les fiches, les câbles de masse...
je rescane la voiture, et la surprise le même defaut P1734 qui est toujours présent, impossible de le supprimer, donc impossible de faire un réapprentissage.
PS j'ai gardé la buté de l'ancienne boite, le proprio m'a dit qu'elle a été changé avec l'embrayage il y a moins de 6 mois, est ce que ce n'est pas un problème de buté?
je vous remercie d'avance pour votre aide.
Nabs78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2018, 20h40   #2
Rahal71
Avatar de Rahal71
Pouvoir de réputation: 8
Rahal71 is on a distinguished road
Salut elle démarre ta voiture?
Rahal71 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Rahal71 For This Useful Post:
aek amine (30/10/2018), Nabs78 (28/10/2018)
Vieux 28/10/2018, 20h43   #3
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Avant de changer la boîte elle démarrait, maintenant elle démarre plus.
Vieux 28/10/2018, 20h44   #4
Rahal71
Avatar de Rahal71
Ok démonte ton actionneur et remettre toutes les fourchettes en position neutre manuellement ainsi que actionneur
The Following User Says Thank You to Rahal71 For This Useful Post:
Nabs78 (28/10/2018)
Vieux 28/10/2018, 20h49   #5
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Merci pour ta réponse, et comment remettre les fourchettes en position neutre ? J'avais déjà essayé sur des ancien actionneur mais je vois pas comment les mettre en position neutre !!!
Vieux 28/10/2018, 20h57   #6
Rahal71
Avatar de Rahal71
Demain je t’envoie une photo
Nabs78 (28/10/2018)
Vieux 28/10/2018, 21h00   #7
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Parfait je te remercie
Vieux 28/10/2018, 21h20   #8
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
J'ai oublié de préciser aussi que j'avais récupéré les deux capteurs qu'ils sont sur l'actionneur de mon ancien boîte de vitesse car celle qu'on a acheté les capteurs étaient un peu cassé.
Vieux 28/10/2018, 21h27   #9
Rahal71
Avatar de Rahal71
Lequel les deux noir devant
Vieux 28/10/2018, 21h38   #10
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Exactement c'est cela on peut même renverser les fiches qui rentre dedans, c'est des capteurs de quoi cela ?
Vieux 28/10/2018, 21h41   #11
Rahal71
Avatar de Rahal71
Position c’est lui qui est hs change les
Nabs78 (28/10/2018)
Vieux 28/10/2018, 21h47   #12
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Demain je vais les commander alors merci beaucoup pour ton aide
Vieux 28/10/2018, 21h51   #13
Rahal71
Avatar de Rahal71
Essaye de le pousser pour voir si une vitesse est actionné ou pas si il y a au Neutre change de capteurs
Nabs78 (28/10/2018)
Vieux 28/10/2018, 21h55   #14
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Je pousse quoi?
Vieux 28/10/2018, 21h58   #15
Rahal71
Avatar de Rahal71
Le véhicule sur 1 m pour savoir si il est au neutre ou pas
Nabs78 (28/10/2018)
scenic 3 1.5dci 2011 boite de vitesse a controler... ishams2002 Automobile en général 2 20/07/2017 07h28
Probleme bmp6 citroen C4 FAITESVITE Boite de vitesse 29 06/02/2017 07h06
Problème boîte de vitesse actros nabin70 Boite de vitesse 3 13/03/2016 21h50
Documentation boite vitesse C4 Cactus Citroën yacine27000 Boite de vitesse 1 23/09/2015 05h41
probleme boite de vitesse automatique 3.30D ayoub3030 BMW 9 04/01/2014 22h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h43.
