Slt a tous
J'ai une megane 2 dci qui me rend fou il m est impossible d ouvrir le coffre à part par l interieur ce qui est super pratique. J ai verfier il semblerait que le courant n ariive pas jusqu au bouton d ouverture,j'ai essayer mon bouton et mon serrure sur une autre megane et touts fonctionnes. Je ne sais plus ou chercher, j ai entendu dire que ca pouvait venir de l uch. tous fonctionne sur mon hayon sauf l ouverture du coffre, j ai verifier le faisceau mais il est pas abime Merci de votre aide |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Regarde au niveau de ton contacteur d'ouverture voir si il fonctionne . Son principe est simple tu fais un test de continuité sur les deux pins quand t'appuies ça dois biper. |
Le contacteur marche je l ai mis sur une autre megane et ca fonctionne et j ai lis celui de mon pote et ca marche tjrs pas sur la mienne
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
verifie que les fils ne sont pas coupes dans l accordeon qui vas de la caisse au hayon
ensuite si tout est ok verifie que tu as de la masse dans un des pin qui arrive au bouton du coffre et si tout ca est ok ca seras un souci d uch et il me semble en avoir entendu parlezr de ce souci d ouverture du coffre a cause de l uch
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
J'ai auto data sous les yeux et je pense que tu peux faire un test très simple . Au niveau de ta serrure pin2 tu as une alimentation 12v provenant de l'uch si c'est bon ,balance une masse au pin 1 pour voire si elle claque. Si nok mets une alim 12v au pin2 et essaye avec le Switch . Ça déterminera ce qu'il faut faire par la suite . Je suis un peu fatigué j'espère que j'ai été clair.
---------- Post added at 22h03 ---------- Previous post was at 21h59 ---------- +1 wscar tu dois absolument avoir une masse sur l'un des pin du bouton d'ouverture ---------- Post added at 22h05 ---------- Previous post was at 22h03 ---------- Car en appuyant il va servir de pont jusqu'a la serrure qui dois déjà avoir une alim et donc ton coffre s'ouvre c'est très simple l'ami faut juste pas s'énerver lol Bon courage |
| The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | martinn (31/10/2018) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tout le monde
tout a fait probleme uch connu sur scenic 2. sous le siege conducteur tu as des fusible et relais?? |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | Nour01100 (31/10/2018) |
Perso s'il s'agirait d'un problème d'uch je tirerais un plus permanent avec un porte fusible 5 AMP jusqu'à la serrure .ça m'éviterait de changer l'uch
Je ferais ça si voiture perso bien-sûr |
Question bete on peut pas reparer l UCH
#10 | |
---------- Post added at 22h24 ---------- Previous post was at 22h22 ---------- Jamais essayé pour le prix que ça coûte mieux vaut la changer . Mais faudrait il qu'elle aie un problème |
| The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | Kms71 (31/10/2018) |
C vrai j ai vu piur 50€ on peut en trouver par contre par rapport au km de la voiture. Et j pense qu in doit refaire la carte
Merci a tout le monde
Ta pas besoin de tout remplacer fait juste un vierge de ton uch et paramètre le a la clip
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
l'uch se répare très bien pour quelques € voire 1€
tu dois avoir l'anti brouillard arrière HS aussi ---------- Post added at 00h55 ---------- Previous post was at 00h54 ---------- ton niveau en soudure ? bon moyen ou nul ? |
| The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post: | jah83 (01/11/2018) |
#15 |
J ai deja souder a l etain, j avou je suis pas un expert mais quand on veut on peut .
Comment je dois proceder? Merci d avance j ai hate de reparer le coffre car ca peut aider...... |
| Fiat 500 probleme d'ouverture du coffre sutie reparation capote | cedricp | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 8 | 04/03/2018 20h58 |
| reparation UCH Siemens 8200351182 probleme ouverture coffre megane2 | rrguillaume | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 03/10/2017 18h49 |
| audi S5 ouverture coffre impossible. | lames | Automobile en général | 8 | 23/07/2016 21h19 |
| Honda crx del sol: ouverture a distance coffre besoin d aide | alucard01 | Electronique | 2 | 14/06/2016 13h09 |
| PROGRAMATION ouverture coffre passat IV | Ecomouv | programmation & synchronisation de clé | 3 | 01/06/2015 20h29 |
