Vieux 05/11/2011, 23h29   #1
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
vinchenzo will become famous soon enough
Par défaut Abs ate
Je n'arrive pas à trouver les entrées/sorties pinout du boitier ABS ATE.
Est-ce que quelqu'un aurait les schémas électriques?
Les pannes sont souvent "defaut pression hydraulique".
C'est quoi les pannes que vous rencontrez dessus:
-la mémoire
-les transistors
Merci d'avance
vinchenzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2011, 19h12   #2
beonce
Avatar de beonce
QUARTZ FUSIBLE EXT
regarde la petite aération sur le boitier le quartz et juste en dessous si il est rouiller change le
tu avais quoi comme s'imptome sur la voiture
The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post:
vinchenzo (07/11/2011)
Vieux 07/11/2011, 14h10   #3
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
SALUT BEONCE,
J'ai le défaut suivant "defaut pression hydraulique"
Vieux 07/11/2011, 19h13   #4
hyron
Avatar de hyron
hyron will become famous soon enoughhyron will become famous soon enough
rien a voir pour cette panne le quartz
hyron est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2011, 13h33   #5
beonce
Avatar de beonce
oui si ta un soucis pression sa a rien a voir
moi jte parlais plus de defaut de com avec le bsi et calculo injection
vinchenzo (08/11/2011)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h05.
