![]() Date d'inscription: juin 2016
opel zafira 1.6 16s de 2001 tourne sur 3 cyl avec defaut circuit ouvert sur injecteur numero 2.
controle alim,et tension pilotage ok , controle injecteur ok, et controle ligne entre ecu et injecteur. inversion injecteur toujours defaut au meme endroit. vous en pensez quoi ecu hs |
voila photo .....................................
photo ..........................................
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
calculateur hs
a changer.
mercedes all services(coding repairing installing retrofits). xhorse instant tokens |
Bonjour en effet ca sent le calculo ,pour te "rassures" dans le diag tu peux essayer d'inverser deux injecteurs et aussi mettre une lampe au bout du faisceau de l'injecteur concerné
slt en inversant toujours pareil calculo hs
est il possible de recupererun calcula a la casse et recoder? |
#8 | |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | revo (02/11/2018) |
slt pas la peine de cloner si tu as le pin de la donneuse ou meme un afficheur ... ou compteur qui va avec . le code on peut l'extraire ensuite tu fait un reset et tu reprogramme av opcom ou launch suivant l'équipement ou sinon ioterminal me semble qui le clone intégralement .
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | revo (02/11/2018) |
la plu simple method et la moin chere pour trouver le pin de ecu donneur c carprog clone
pas besoin de dash et tt
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Au carprog à l obd normalement. Faut pas les ouvrir ces écus... Envoyé en utilisant Tapatalk |
slt ok merci pour l info.
| Pin UEC Opel Zafira B | danyparis | Transponder, code pin | 8 | 11/08/2019 12h23 |
| opel zafira 1.6 16s tourne sur 3 cyl | repcles | Opel-Vauxhall, Saab | 0 | 01/11/2018 22h36 |
| opel astra 2010 ventilo qui tourne | zenata | Opel-Vauxhall, Saab | 7 | 15/02/2018 09h21 |
| Opel zafira 2.0 dti | ECU diag | Opel-Vauxhall, Saab | 36 | 14/04/2016 08h36 |
| egr sur opel zafira | delangue | Chiptuning | 4 | 05/04/2013 13h19 |
