Salut a tous
suite a un changement de moteur sur une BMW 335, le véhicule ne démarre plus, par contre le volant se débloque et le démarreur se lance. j'ai passé un coup de diag avec actia Original et FVDI, ce dernier me donne plusieurs défaut mais y a n'a un qui attire mon attention; EWS de protection anti-manipulation es-que ce défaut peut empêché le démarrage puisque le démarreur se lance donc pas anti démarrage (la synchronisation est bonne) si je comprends bien. si vous avez des pistes ou un orientation je suis preneur (j'ai voulais pas tenté aucune manip avec le FVDI, parce-que des fois fais des dégât) avant d'avoir des avis de pro sur T.E merci et Bonne journée
n'applaudissez jamais a l'injustice |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
juste une synchro dde/cas a faire |
y a pas de risque de plantage avec le FVDI clone?
![]() Date d'inscription: août 2009
Salut non ca passe sans soucis la syncro avec FVDI
| The Following 3 Users Say Thank You to smart057 For This Useful Post: |
OK merci pour l'info
demain matin je le ferais et je te tiens au jus
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jamais reussi synchro cas dde avec fvdi
fais le avec inpa ou avec ista ou koi
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
| The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post: | mindouza (02/11/2018) |
j'ai inpa depuis un bail mais j'ai jamais réussi a l'installé, les autres je n'ai pas
Pourquoi elle demarre plus apres un changement de moteur?
Elle a perdu sa config car la batterie a été débranché? Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt.
Déjà fais plusieurs fois avec fvdi ,cela passe sans problème. X431 le fais,wow le fais aussi...etc
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Une petite question toute bete
le moteur que tu a installe est tu sur qu il tourne
AUTOCOM CLIP DIGBOX KTAG FGTECH VAS XPROG ABRITUS VCDS |
Il as le dtc ews manipulation donc ca pourras pas demmarer tant qu il as sa
Si son moteur as un souci il pourras le savoir seulement apres avoir resolu ce pb Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| The Following 2 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post: | DIAG.ECO.POWER (02/11/2018), mindouza (06/11/2018) |
la voiture a bien démarré les gars, merci pour votre participation et vos idées et solutions.
| The Following 3 Users Say Thank You to mindouza For This Useful Post: |
c'était quoi au final, la synchro ?
| The Following 2 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post: | diagnosis29 (06/11/2018), mindouza (06/11/2018) |
#15 |
| problème démarrage après changement moteur modus | djobgh | Automobile en général | 13 | 07/06/2017 18h22 |
| 206 hdi démarre 3 ou 4 second puis s’arrête aprés changement de moteur | mindouza | Mécanique générale | 26 | 14/03/2017 07h38 |
| Programmation apres changement moteur? | abdel93 | Réparation & Programmation des calculateurs | 6 | 13/09/2016 12h43 |
| Demarrage impossible après changement moteur | djkix69 | Automobile en général | 15 | 16/03/2014 12h45 |
| moteur dci qui tremble après changement turbo | walteck | Mécanique générale | 45 | 11/04/2013 18h16 |
