Vieux 02/11/2018, 19h36   #1
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Par défaut Launch à ne pas mettre entre les mains de ... bébé
Petite mésaventure de la journée où je procédais à un diag sur scénic 2 dci 130cv.
J'utilisais un launch by Mara quand mon petit a voulu me prêter main forte.
Sa petite main innocente m'a fait un clear dtc et m'a du coup même effacé les codes injecteurs.
J'espère pouvoir les recoder sans encombre.
Mdr.
Bonne soirée à tous.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post:
akasa67 (02/11/2018), revo (02/11/2018)
Vieux 02/11/2018, 19h46   #2
Mohamedali27
Avatar de Mohamedali27
Mohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of light
Ouvre le capot et tu pourras trouvé sur chaque injecteur son code , pour les réapprendre.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Mohamedali27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post:
zefirin (03/11/2018)
Vieux 02/11/2018, 19h52   #3
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami comment il a plus effacer les code ima..
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (02/11/2018), jphp (02/11/2018), prinzo57 (02/11/2018), zefirin (03/11/2018)
Vieux 02/11/2018, 20h07   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Salut ,
En 1 clique c'est qu'il a appuyer sur ' reset adaptation' dans ce cas même le VIN à sauté , il n'y a pas de fonction ' effacer code injecteurs ' LOL
Avoue plutôt que tu as fait la boulette MDR
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 12 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
akasa67 (03/11/2018), DIAGSYSTEM25 (02/11/2018), ggvaniou (02/11/2018), jah83 (02/11/2018), jphp (02/11/2018), klif26 (02/11/2018), prinzo57 (02/11/2018), redpoker (03/11/2018), tico (03/11/2018), tony60 (02/11/2018), vortex (02/11/2018), zefirin (03/11/2018)
Vieux 02/11/2018, 20h33   #5
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
DIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to behold
Utilisant tpus les jours la Launch
Je ne vois pas comment ca a pu arriver si tu etais sur la page lecture defaut effacement de defaut
Les code injecteur ne s efface pas comme ca.
Comme a dit le collegue plus haut si plus de code injecteur plus de Vin plus rien
Et seul une option peux faire ca mais lanmain d un enfants qui appuis involonterement sur la touche!!! Non ton enfant a du se rendre sur la page et choisir l option de reinitialisation et confirmer.!!!
Balèze le P'tit.
Il est presque meilleur que le papa!
Blaque a part l ami,
Dit nous ta voiture demarre?
Mode dégradé?
On ve bien t aider mais dit la vérité
Cordialement
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 19h33 ---------- Previous post was at 19h26 ----------
Envoyé par DIAG.ECO.POWER Voir le message
Utilisant tous les jours la Launch
Et seul une option peux faire ca mais la main d un enfants qui appuis involonterement sur la touche!!! Non ton enfant a du se rendre sur la page et choisir l option de reinitialisation et confirmer.!!!
Balaise le P'tit.
Blague a part l ami,
Mode dégradé?
Ont veux bien t aider mais dit la vérité
Cordialement
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
diagnosis29 (02/11/2018), klif26 (02/11/2018), zefirin (03/11/2018)
Vieux 02/11/2018, 22h25   #6
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Et bien
figurez vous qu e le meme cas m est dej aarriver mais pas avec launch avec un wow original sur un movano edc16 renault c ets le meme que le renault master
just en faisant une effacement dtc il a perdu le codes injecteur
je n ai jamais sur pourquoi et impossible a les remettre avec auccun outil a l epoque a par a la clip
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
revo (02/11/2018), zefirin (03/11/2018)
Vieux 03/11/2018, 03h15   #7
zefirin
Avatar de zefirin
Salut à tous.
Je confirme je plaide non coupable. Lol
En fait j'étais en train de faire un check Up du véhicule au moment des faits.
Tous le compartiments étaient interrogés par le Soft.
J'attendais les résultats pour obtenir les défauts des secteurs incriminés.
Sur le véhicule, je me souviens qu'il signalait 4 défauts au niveau injection et autant côté frein de parking.
Bref, mis a part un "bouton" sur l'interface permettant d'effacer l'ensemble des dtc que je n'utilise d'ailleurs jamais, je ne vois pas comment cela a pu se faire.
L'engin démarre toujours. Il n'y aura qu'à rentrer à nouveau ces fichus codes qui malgré tout restent moins longs que ceux d'un 1.5 dCi.
DIAG.ECO.POWER (03/11/2018), revo (03/11/2018)
Vieux 03/11/2018, 07h00   #8
DIAG.ECO.POWER
Je te declare non coupable des fait que tu as cité!!!
Tu n est pas le seul a qui c est arrivé, la preuve par notre ami qui a mentionné plus haut et un de mes contact a eu la meme chose en effacant les dtc.
Rentre lui ces fichu codes injecteurs et dit nous si tout es rentré dans l ordre.
Mais bon ton ptit sera forcement meilleur que toi l eleve depasse toujours le maitre.
Bonne journée
The Following 2 Users Say Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
revo (03/11/2018), zefirin (03/11/2018)
Vieux 03/11/2018, 11h15   #9
zefirin
Avatar de zefirin
Bon Ben après deux coups de clefs a pipe, un papier un stylo et pour finir une petite manip au launch, tout est rentré dans l'ordre.
Le VIN n'avait pas été touché alors que cela était arrivé à certains.
Moralité : On a toujours quelque chose a apprendre d'autrui et même d'un tout petit. L'histoire me rappellera en tout cas qu'il vaut mieux prendre beaucoup de précautions que pas assez.
Ça évite bien des désagréments.
Vos remarques étaient très pertinentes ! Ce fut un plaisir. Lol
Bon weekend à tous.
guyguy307 (03/11/2018), revo (03/11/2018)
Mise à jour launch - All launch Series update mod-files.com Vente, Achat, Echange 28 22/02/2020 17h28
Désactiver aibarg passager ( siege bébé) avec vcds fenril68 VAS5054, VCDS, ODIS 13 04/07/2018 16h21
cherche telecommande mains libre 508 sw repcles Vente, Achat, Echange 14 20/04/2018 20h18
Différence entre les Launch bilel22 Launch X431 12 10/02/2015 12h41
Bebe antidemarrage MEDELAS Café du forum 5 05/06/2013 12h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h59.
