Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Iveco
Vieux 03/11/2018, 11h59   #1
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Par défaut Sécurité demi vitesses IVECO eurotec 19e340
Je recherche le schémas électrique, ainsi que le schémas pneumatique, et schémas d’implantation des composants, pour les demi vitesses, avec la sécurité.
(split)
Selon mes souvenirs, il doit y avoir un contacteur sur le pédalier, je connais bien les boites SCANIA, mais ZF, je suis moins calé
Vieux 03/11/2018, 19h12   #2
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 46
Hello,
Tu as le n° de nomenclature de la boite? (plaque ZF)
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
Binbin (03/11/2018)
Vieux 03/11/2018, 20h32   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Non du tout.
Le véhicule n'est pas chez moi.
Vieux 03/11/2018, 21h02   #4
kitty-hawk
Pour les demi/vitesse ou doubleur de game chez ZF (ne pas confondre avec relai arrière) il n'y a pas de sécurité, juste une commande au levier de vitesse avec débrayage bien sur.
Binbin (03/11/2018)
Vieux 03/11/2018, 21h21   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Ca me semble curieux, je ne jamais vu, il me semble, les demis vitesses passer sans débrayer, à moins d'avoir le moteur arête.
Il est vrai, j'ai fait une confusion avec le relais, c'est pourquoi, j'ai fait un 2° post.
Ceci dit, le véhicule que je doit diagnostiquer, les demis vitesses ne fonctionnent plus, mais on entend l'air passer quand on commute le bouton au levier, c'est pourquoi je cherche les infos sur la commande des demis.
kitty-hawk (03/11/2018)
Vieux 03/11/2018, 21h30   #6
kitty-hawk
Si le camion a des demi vitesses normalement c'est une 16S,
Il faut plus de précisions sur le type boite, l'année du véhicule et toutes les infos que tu as sinon on va tourner en rond!
Bon WE!
Binbin (03/11/2018)
Vieux 03/11/2018, 21h38   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Je poste les infos dé que je peut retourner voir le véhicule.
Vieux 10/11/2018, 14h53   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Un peu plus d'infos sur le véhicule,
Vin (derniers chiffres): C000940
Année: 1988
Impossible de trouver la plaque sur la BV, peut-être que je ne regarde pas au bon endroit.
Je peut donner le VIN complet, en MP.
Vieux 12/11/2018, 18h30   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Petit up, quelqu’un aurai t’il ces infos?
Vieux 11/12/2018, 20h45   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Je reviens sur le sujet, espérant trouver quelqu’un qui puisse m'aider,
Sur la photo en pièce jointe, l'on peut voir une valve, a t'elle une liaison à l’intérieur de la boite pour manœuvrer la fourchette du synchro de 1/2?
Quand, je manœuvre le bouton des demis 1/2 au levier, j'ai bien de l'air qui arrive sur le petit tuyau de cette valve, cependant, on n'entend rien se passer, de plus je ne vois pas quel est le rôle du 2° tuyau de plus grosse section, qui est est raccordé, sur cette même valve.
Je suppose, à torr, ou à raison, qu'il vient de la valve de sécurité de la pédale d'embrayage, mais il n'y a pas d'air qui arrive ou qui sort, même pédale enfoncé.
Vieux 11/12/2018, 21h53   #11
kitty-hawk
Hello Binbin,
Vu la photo c'est une ZF 16S (pour 16 vitesses)
Sur les montages standard il n'y a pas de sécurités particulières pour les demi vitesses, il suffit de basculer le bouton sur le levier de vitesse et de débrayer.
Les demi vitesses sont synchronisés.
Je te laisse quelques infos. Pass dans ta boite.
Bien à toi,
Type de fichier : txt ZF_16S.txt (70 octets, 4 affichages)
Binbin (11/12/2018)
Vieux 11/12/2018, 22h57   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Oui,
Il faut débrayer, il y a une valve qui s'ouvre, sous la pédale, quand on appui à fond sur la pédale d'embrayage, c'est peut-être une sécurité.
Vieux 11/12/2018, 23h28   #13
Binbin
Avatar de Binbin
La BV, c'est ca: IMG_0212.jpg
Et la valve, on la voit trés mal, c'est ca: IMG_0219.jpg
Merci encore pour ton aide.
Vieux 11/12/2018, 23h30   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Je vais quand même regarder ce que tu me donne.
Vieux 12/12/2018, 00h02   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Hello Binbin,
Bien à toi,
Merci à toi, ces infos me seront précieuses!
Avec ces infos, je vais pouvoir bosser. Cool.
Graphe des vitesses BV vindioux Boite de vitesse 2 15/11/2018 22h47
Sécurité demi vitesses IVECO eurotec 19e340 Binbin Iveco 0 03/11/2018 11h31
Boite de vitesses nacerdu80 Automobile en général 0 01/11/2015 00h48
1 an et demi plus tard freddybalt cimetière de présentation 1 08/06/2015 22h00
demi moteur hdi saddek Vente, Achat, Echange 0 15/02/2012 19h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h56.
