Vieux 03/11/2018, 20h08   #1
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Par défaut audi a3 sportback 1.9 aiguile temp eau ne bouge pas
bonsoir a tous
je recherches une schématique pour les sondes de température de liquide de refroidissement savoir ou vont les fil pour les testé
c est un 1.9 TDI 105 cv année 2005
type sport back
j ai changé les deux sondes de température d eau ¨¨
j ai changé le calorstat
par contre la durite qui repart après le calorstat vers le radiateur elle reste froide malgrès 3/4 d heure au ralenti
je ne sait plus ou cherché car l aiguille monte pas plus haut que 50 degrés mais elle bouge légèrement
des fois les ventilo tourne direct a fond des fois non
si vous avez une idée car je suis perdu
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2018, 23h02   #2
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
il ya deux sonde de température eau:
1eme sonde :fil brun gris-----------------------borne 53 de calculateur
:fil rouge gris------------------------- borne 52 DE calculateur
2eme sonde: fil brun----------------------------------borne 38 de calculateur
: fil jaune---------------------------------borne 37 de calculateur
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to hamid123 For This Useful Post:
damiano59 (04/11/2018), revo (04/11/2018), VWPassat31 (06/11/2018)
Vieux 04/11/2018, 08h21   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Si la durite reste froide alors tu as probablement un soucis de circulation du liquide de refroidissement.
Ce dernier sort il de la petite durite supérieur, qui se trouve sur le vase ?
Je suppose que le niveau de liquide est correcte ?
Vieux 04/11/2018, 09h02   #4
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
En ayant changé les deux sondes, la température ne dépasse toujours pas 50 degrés ça c'est bizarre. tu as plusieurs hypothèses, comme dis revo des fois compteur mais déjà si ta durite après calorstat reste froide je ne pense pas que ça vienne de là. as tu un minimum de chauffage dans l'habitacle?
La distribution date de quand? A voir du côté de la pompe a eau si les ailettes font leur job.
enleve le calorstat et voit si l'eau circule dans tout le circuit
Radiateur bouché j'ai déjà eu a cause de personne qui ont la pompe a eau qui commence à fuir et il balance un produit anti fuite
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
Vieux 04/11/2018, 23h43   #5
damiano59
Avatar de damiano59
Bonsoir , merci pour vos réponses les gars !
donc le radiateur moteur chauffe bien car le haut est chaud . le bocal de niveau de LDR aussi . et la purge auto se fait bien car je vois le liquide chaud revenir dans le bocal moteur tournant .
le chauffage fonctionne normalement dans l'auto .
la durite du bas du radiateur ou il y a la deuxième sonde est bien bouillante (celle qui repart au dessus de la boite de vitesse ) .c'est juste la durite ou il y a le calorstat qui repart vers la radia je crois qui est froide ) je ne connait pas le fonctionnement et le passage du LDR sur un TDI .
Au diag pas de code défaut ( j'ai la vanne EGR Hs avec voyant diag mais ca fait 1ans ) et le chauffage allé tout seul .
pour la distrib et PPE ( je dois la faire tout peut car on arrive au kilométrage prévu) . donc ce sera neuf d'ici 1 mois environs .
je vérifies ce weekend le faisceau quand même .
un grand merci pour vos réponses !
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
revo (05/11/2018)
Vieux 05/11/2018, 07h32   #6
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Le petit circuit d'eau reste fermé jusqu'à suivant ton calorstat 82, 86 ou 87 degrés, généralement c'est marqué en petit sur le calorstat, pour permettre à la voiture de vite monter en température. Ensuite le calorstat s'ouvre et permet la circulation sur l'ensemble du circuit d'eau.
damiano59 (05/11/2018), revo (05/11/2018)
Vieux 05/11/2018, 10h20   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
si tu as une boite automatique
regardes le calorstat de la boite qui ce bloque
en position ouverture
déjà eu le cas d'un membre sur le forum avec vw caddy
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
damiano59 (05/11/2018), revo (05/11/2018), VWPassat31 (06/11/2018)
Vieux 05/11/2018, 20h38   #8
vwseb
Avatar de vwseb
avec VCDS tu peux tester chaque aiguille. Commence par vérifier si tout est ok de ce côté là, pas que ce soit le compteur qui déconne
The Following 3 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post:
Vieux 05/11/2018, 22h35   #9
damiano59
Avatar de damiano59
merci pour votre rapidité !
non pas de boite auto . boite 5 classic .
je vais regardé avec le diag pour testé les aiguilles ( je m'en suis jamais servit )
Vieux 06/11/2018, 18h44   #10
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Oui ça c'est moi j'ai pas mal galérer ! je voulais proposer ce contrôle mais tu m'a devancer Zenata !!
juste un truc, le calorstat de la bote auto est démontable et nettoyable, je l'ai su qu’après avoir remplacer la mienne !!
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to VWPassat31 For This Useful Post:
damiano59 (06/11/2018)
Vieux 06/11/2018, 21h14   #11
VWPassat31
Envoyé par damiano59 Voir le message
Moi aussi jamais tester mais sa doit se trouver dans "test actionneurs" un truc de ce genre
Bon courage
AUDI A3 Sportback 2.0 TDI 140 progautofiles Chiptuning 0 28/07/2017 14h27
tendeur distribution qui bouge skikdi13 Automobile en général 4 17/04/2017 18h51
Probleme activation BI XENON AUDI A3 SPORTBACK 2007 samaroc Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 0 17/04/2015 11h22
audi a3 8pa sportback facelift mode safe autodesign 67 programmation & synchronisation de clé 1 21/05/2013 23h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h37.
