Vieux 05/11/2018, 13h42   #1
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Par défaut Problème bsi 307
Salut à tous
J'ai un soucis sur une 307 2 hdi 110 2002 rhs , bsi qui c'est vidé mais après impossible de le recoder.
J'ai Virginiser bsi des fois qu'il y avait un soucis, meme problème, soit j'ai 1er code confidentiel OK après et la 2eme fois j'ai code incorrect ( recup sur ecu).
Soit j'ai défaut communication.
J'ai recup un autre bsi virgin, code appris OK, après pour codé clé j'ai code incorrect même avec pcf neuf.
Quel solution j'aurai a par changer un kit démarrage complet ou quoi essayer ?
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2018, 15h25   #2
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut ptidave001
post le dump ECU .... d'abords pour confirmer le PIN ! ! !
salutations
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
ptidave001 (05/11/2018)
Vieux 05/11/2018, 15h51   #3
ptidave001
5p08 307 read__PIN_R4N0.bin
PIN ok le meme sur " programme different .
Vieux 05/11/2018, 15h53   #4
ptidave001
Voilà le message.
Et c'est bien zero que mets, pas la lettre *O*
Vieux 05/11/2018, 19h07   #5
salut je crois que le code d'accés demandé et le code pin s'ont 2 choses differentes
essaye 03114 pour le code d'acces
Vieux 05/11/2018, 19h19   #6
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Envoyé par ptidave001 Voir le message
Salut à tous
Salut pour moi le probleme se le flash corrompu!!!!
---------- Post added at 19h19 ---------- Previous post was at 19h16 ----------
queli tip de bsi variant e d c?
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
Vieux 05/11/2018, 19h27   #7
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
Salut full dans ton Skype poulet
guyguy307 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
ptidave001 (05/11/2018), seadoo831 (05/11/2018), Y.B tec (05/11/2018)
Vieux 05/11/2018, 23h48   #8
ptidave001
Envoyé par komorovskij Voir le message
9636760580 F piece 9644698280
J'ai bien l'impression flash corrompu oui , mais sur 2 bsi ? pas de chance lol
---------- Post added at 23h48 ---------- Previous post was at 23h46 ----------
Merci Jphp , j'avais zappé ce code acces je test demain.
The Following User Says Thank You to ptidave001 For This Useful Post:
techtronic1 (06/11/2018)
Vieux 06/11/2018, 20h12   #9
ptidave001
Non c'est pas le code accès, pp2000 demande bien un pin à 4 lettre.
jphp (06/11/2018)
Vieux 06/11/2018, 20h35   #10
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Pouvoir de réputation: 23
As tu déja télécodé une bsi avec ton PP2000 avant celle ci ?
Peut ètre problème d'installation ! Essaye de passer par Lexia choisis C4 et la normalement du devras entré le code 03114 !!
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
ptidave001 (11/11/2018)
Vieux 06/11/2018, 20h38   #11
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Bonsoir moi a mon avis c est pas le bon code
Peut etre le calculo est deja en off . A voir
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 06/11/2018, 20h48   #12
abdel93
Avatar de abdel93
sslt ta bien mit une autre batri et brancher une booster oou des caable ,moi l'année derniére ca m'avait fait pareil et quand on a mit une batri +cable c'est passé
The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
diagnosis29 (06/11/2018), ptidave001 (11/11/2018)
Vieux 06/11/2018, 21h04   #13
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Bonsoir
C'est le code telecodage pour lexia ça !!
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
---------- Post added at 21h04 ---------- Previous post was at 21h02 ----------
Essaye de passer par peugeot 107 van ca m'est déjà arrivé
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 11/11/2018, 13h31   #14
ptidave001
Salut à tous,
Désolé du retard. Alors je pense avoir un soucis avec ma sonde sur les cette 307 van (a l'époque j'avais vu qu'il y a avais des sonde non compatible justement avec 307...)
J'ai sens cesse des erreur de communication ou erreur interne en telecodage il faudrais j'essaie avec une autre sonde. Je suis en 9.23 rorry qui est excellente et pas eu de soucis sur d'autre véhicule.
J'ai même eu cette erreur
J'ai bien mis un booster à côté et bien à 12v6.
J'ai mis un. Vierge du G0x00 sur mon. Bsi, tjs des soucis.
J'ai envie réussi à trouver un de la même référence. J'ai mi le vierge et même problème pendant la procédure.
En fait j'ai remarquer que pendant la procédure le bsi me demande le pin, ok pin appris et j'ai que OK pour validé.
Seulement quand je crique sur OK il me relance dans la procédure pour entrer le pin, sans pouvoir faire de retour, ej validant la 2eme fois il me dit erreur bsi n'a pas lancer la routine ou erreur interne.
La j'ai fait retour et arrêter la procédure, apprentissage clé, OK.
Enfin ça démarre !!
Je passe en telecodage manuel de la config de la votiture. Mais j'ai plein d'incohérences sur la config du genre défaut boîte auto, pas de commande de la clim auto.... J'ai réussi à tout enlever en sélectionnant un autre type et la ça fonctionne ! Enfin !!
Il me reste juste le soucis que j'ai les 3 bouton sur la console centrale, la centralisation (fonctionne pas avec télécommande aussi mais sur la serrure oui) les warning et le bouton esp qui ne fonctionne pas. Si y a des idée je suis preneur, j'ai essayer d'autre bouton et le probleme est pareil.
Merci !
Vieux 11/11/2018, 14h56   #15
aza
Avatar de aza
re salut ptidave001
_ pour la centralisation ....tu doit faire la synchronisation de la télécommande ! ! !
_ les warning et le bouton esp .... s'est surtout dans option via votre télecodage !
si non fait un lecture de DTC sur module ABS ... pour vérifier l'état de l'ESP.
salutations
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h55.
