Vieux 08/11/2018, 11h58   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut changement calculateur mercedes A 016 545 08 32
bonjour j ai une calculateur mercedes
A 016 545 08 32
0 281 001 228
qui est defectueux j ai apporter une autre calculateur de meme reference
ma question est ce que avec le changement d eprom suffit de le faire demarer ou il y a quelque intervention a faire et merci
l union fait la force
Vieux 08/11/2018, 14h03   #2
guigui525
Avatar de guigui525
guigui525 will become famous soon enough
tu swap la 24c02 et c'est bon!
uniquement si le HW et le SW sont identique, sinon un vierge et recodage avec un mb star
guigui525 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to guigui525 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (08/11/2018)
Vieux 13/11/2018, 11h36   #3
electro_bordeaux1
j ai changer le B58330 de l origine a celle de la casse mais pas de demarage frere
Vieux 13/11/2018, 11h41   #4
electro_bordeaux1
voici une photo du calculateur concerne
Type de fichier : jpg mercedes.jpg (11,7 Ko, 15 affichages)
Vieux 13/11/2018, 11h45   #5
electronico
Avatar de electronico
Pouvoir de réputation: 23
Hello,
(j'ai jamais fait de Mercedes)
Sur le principe, tu es certain que ce calculateur est HS ?
electro_bordeaux1 (13/11/2018)
Vieux 13/11/2018, 11h47   #6
electro_bordeaux1
le calculateur est HS sur et certain
Vieux 13/11/2018, 16h00   #7
electro_bordeaux1
où sont les pro du mercedes?
Changement boitier SAM sur Mercedes W204 Mehdi13 Electronique 8 06/09/2018 13h58
changement calculateur 1.4 hdi allpatchi Réparation & Programmation des calculateurs 52 17/04/2018 10h49
dtc apres changement calculateur mercedes filou2411 Réparation & Programmation des calculateurs 0 27/05/2015 20h06
changement calculateur et plus de DA martin Mécanique générale 6 03/12/2013 16h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h04.
