Vieux 09/11/2018, 17h52   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Défaut airbag Kangoo
Bonsoir les amis, j'ai un Kangoo de 2001 avec un voyant airbag allumé, passage a la valise j'ai ce défaut
DF016 configuration UCE permanent
J'ai besoin de votre aide pour réparer ce defaut.
Envoyé de mon One Pro en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2018, 18h38   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
j'ai vu plusieurs véhicules dans ce cas
des opérateurs peu scrupuleux désactivent certains organes du système airbag qui sont défectueux, pour que la lampe ne s'allume pas
The Following 3 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
CHIKODIAG (09/11/2018), djspike (09/11/2018), ggvaniou (18/08/2019)
Vieux 09/11/2018, 19h03   #3
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut en general quand tu as ce message c est que le calculateur voit un element (il voit une resistance qui peut corresponde a un element pretentionneur module airbag ect... qui est sur une de ses lignes )et qui est desactivé dans sa config il faut tout eplucher voir config et voir reelement les resistances des lignes sur ecu par la clip
The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
CHIKODIAG (09/11/2018), djspike (09/11/2018), zenata (09/11/2018)
Vieux 10/11/2018, 16h51   #4
djspike
Avatar de djspike
Bonjour les amis problème réglé, l'airbag frontal conducteur était désactivé, je l'ai activé, après j'ai eu un code erreur du contacteur tournant sous le volant en défaut, je l'ai changer et hop plus de voyant allumé.
The Following 2 Users Say Thank You to djspike For This Useful Post:
dede83 (10/11/2018), vv58 (10/11/2018)
Code Defaut DF059 et DF066 Kangoo 1.9 D YomGui Automobile en général 39 05/07/2017 23h40
Airbag kangoo AHMED@UTO Electronique 2 12/03/2015 21h41
Kangoo avec un Code de défaut inconnu said auto-technology ABS, ESP, DSC 6 19/07/2014 00h56
defaut 029 sur kangoo amedeo Renault, Dacia, Nissan 3 08/06/2013 08h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h11.
