Vieux 10/11/2018, 13h40   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Problème électrique Opel meriva
Salam a tous
Je voudrais savoir si quelqu’un a déjà eu un tel problème sur une Opel ?
Je ne trouve pas d ou cela pourrait provenir
Merci d’avance pour votre aide
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2018, 14h39   #2
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
j ai dejas eu ce probleme pas tout a fait les memes defaut mais ca peut etre ca tu as un boitier a l arriere du moteur les soudure lache ca cree des defaut et elle fini par plus demarrer controle le boitier
Type de fichier : jpg ECU pompe bis.JPG (83,7 Ko, 19 affichages)
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
electronico (11/11/2018)
Vieux 10/11/2018, 15h14   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Tu as vérifié les fusibles habitacle, notamment le F14 ?
revo (10/11/2018)
Vieux 10/11/2018, 15h45   #4
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour sur z17DTH il n'y a pas de module derrière le moteur comme le dit ricou8333 , il faut plus se pencher sur un problème d'alimentation comme le dit pilouf pour les 3 derniers c'est gérer par le fusible F14
Type de fichier : rar meriva.rar (35,1 Ko, 11 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
revo (10/11/2018), vortex (11/11/2018)
Vieux 10/11/2018, 21h21   #5
jeronimo
Avatar de jeronimo
J’ai ouvert le boîtier qui était sur le moteur et on voit rien de spécial à part du gel bizarre
Les fusibles ont été contrôlés par ailleurs
The Following 2 Users Say Thank You to jeronimo For This Useful Post:
Pilouf (11/11/2018), revo (10/11/2018)
Vieux 10/11/2018, 22h06   #6
gary89
Avatar de gary89
Voila le schéma contrôle alim et masse
Type de fichier : jpg meriva (1).jpg (20,7 Ko, 21 affichages)
Vieux 10/11/2018, 22h12   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
il faut contrôler ton faisceau du haut moteur
boite fusible et relais compartiment moteur
Vieux 10/11/2018, 22h12   #8
gary89
Avatar de gary89
oups pas terrible l'image voici mieux
Type de fichier : rar meriva.rar (35,0 Ko, 10 affichages)
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Pilouf (11/11/2018)
Vieux 11/11/2018, 05h55   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Envoyé par jeronimo Voir le message
Si les fusibles sont bons, notamment le F14, alors vois si le +15 est bien présent sur les différents composants.
Regarde également si il est présent au niveau du capteur arbre à came (pin3).
Problème pour réaffecter 2 clés d'origine opel meriva 2004 1.6 16V pouettedu76 programmation & synchronisation de clé 26 26/08/2017 19h23
Opel zafira probleme electrique comodor68 Automobile en général 3 16/01/2016 11h44
Problème fap opel meriva 1.3cdti 2008 mrbrad Chiptuning 6 15/09/2015 19h57
probleme clignotant opel meriva TAGADA Opel-Vauxhall, Saab 18 02/06/2014 15h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h00.
