Vieux 10/11/2018, 19h58   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut EGR-OFF sur modus 1.5 DCI (Delpho DCM 1.2)
Salut ,
Je voudrais me faire un EGR-off sur un MODUS 1.5 DCI (Delphi DCm1.2).
J'ai 2 soucis :
-Comment ouvrire ce calculateur (j'ai commencer a sortir le marteau) GRRRR
-Comment realiser un DUMP sur ce calculateur , je possede un Ktag mais il n'apparrait pas dessus, est il possible de le faire depuis un BDM100 ?
Merci a vous.
Vieux 10/11/2018, 20h23   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
par obd avec kess c'est 2mn la lecture
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
allpatchi (04/02/2024), zingilingiling (10/11/2018)
Vieux 10/11/2018, 20h30   #3
zingilingiling
Donc Kess gère la lecture et l'ecriture sans probleme?
J'ai lu que l'EGR-off n'etait pas possible ? peut on faire peut on faire un "close" ?
Vieux 10/11/2018, 20h35   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
Lecture kess, ecriture kess et egr off 100% ok deja tester
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
allpatchi (04/02/2024), scomarit.2015 (28/11/2021), zingilingiling (10/11/2018)
Vieux 10/11/2018, 20h42   #5
zingilingiling
Il y a pas si longtemps que ça , j'avais demandé sur le forum par quoi complété mon Ktag on ma repondu un Kess pour l'OBD.
Donc je pense que ça va le faire .
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
bkprog13 (10/11/2018)
Vieux 10/11/2018, 20h49   #6
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
Salut sinon sur table fgtech petite ouverture pour le pin boot ca marche top
Vieux 10/11/2018, 22h29   #7
zingilingiling
Est ce qu'il y a une version de Kess et Fgteck à me conseiller et à l'inverse a évité ?
A savoir que je recherche du clone.
Vieux 10/11/2018, 23h14   #8
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Prend les 2 l'ami
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
ggvaniou (20/11/2018), Mohamedali27 (19/11/2018), zingilingiling (10/11/2018)
Vieux 10/11/2018, 23h49   #9
zingilingiling
Envoyé par AS2KER Voir le message
Prend les 2 l'ami
C'est ce qu'il y a de prévu , ma question portait plutot sur la qualité du materiel chez certai revendeur.
Par exemple celui ce Kess =>http://www.obd2diy.fr/wholesale/kess...ite-token.html
Est il mieux que les autres ou moin bien .
Vieux 11/11/2018, 10h29   #10
zingilingiling
J'ai commandé ce qu'il faut.
Est ce qu'il y a des lyonnais ou nord de lyon qui peuvent me dépanner ?
A charge de revanche bien sur.
Vieux 19/11/2018, 21h14   #11
zingilingiling
Salut, j'ai enfin recu mes appareillages (FGtech et Kess).
Je vais essayer de le faire avec le FGtech car le calculateur est démonté.
Auriez vous le pinout pour ce calculateur ?
Vieux 19/11/2018, 21h36   #12
Mohamedali27
Avatar de Mohamedali27
Mohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of light
Salut voici ce que j'ai trouvé sur le net. Si sa peut t'aider.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Mohamedali27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post:
Zak78 (03/01/2019), zingilingiling (19/11/2018)
Vieux 19/11/2018, 21h40   #13
zingilingiling
Envoyé par Mohamedali27 Voir le message
Cela correspond t'il bien au FGtech ?
J'ai recherché sur les photos livré avec le FGtech je 'ai rien trouvé.
brahimlamgarbi (19/11/2018)
Vieux 19/11/2018, 23h12   #14
Mohamedali27
Non c'était pour K-tag mais j'ai trouvé ceux du Fgtech =D
Look.
The Following User Says Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post:
Zak78 (03/01/2019)
Vieux 20/11/2018, 01h50   #15
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
salut sa serai bien s'il avait un soft qui le ferait sans l'ouvrir , surtout pour l'eprom
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
clé de modus darty programmation & synchronisation de clé 17 28/01/2018 19h40
dae modus nimbus Immobilizer dumps/solutions 4 05/09/2015 19h08
dae modus gg64 Réparation & Programmation des calculateurs 4 26/03/2015 14h40
Dae modus REDZONE31 Réparation & Programmation des calculateurs 7 08/03/2015 08h53
rta modus ? chatgris08 schémas de câblage, documentation 4 26/05/2014 15h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h11.
