Vieux 11/11/2018, 00h11   #1
crafter35
Avatar de crafter35
crafter35 is an unknown quantity at this point
Exclamation conso d'huile importante moteur vw BJL
bonsoir
mon crafter 35 2,5l tdi 136ch consomme enormement d'huile, a savoir entre 2litres et 2,5 litres tout les 600kms, je pense a un souci de segments, avant de proceder au remplacement de ces derniers, auriez vous quelques conseils, mise en garde, experience similaire.
en esperant avoir poster dans la bonne section
crafter35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2018, 17h55   #2
bikeroad
Avatar de bikeroad
bikeroad is on a distinguished road
salut, est-ce que ton moteur fume à l'échappement? si tu peux prendre les compressions de tes cylindres avant de commencer car ce n'est pas une petite intervention...
bikeroad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bikeroad For This Useful Post:
Pilouf (12/11/2018)
Vieux 12/11/2018, 18h26   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face 2 à 2.5 lt pour 600 km !!
Il va falloir faire quelques vérifications.
Contrôle les jeux du turbo, vois si il y a un passage d'huile. Comme le souligne bikeroad, prendre également les compressions, voir la partie reniflard moteur...
Il y a eu une note de service, sur les conso d'huile élevées. De mémoire la conso à 1 Lt pour 1000 km reste acceptable. Toi tu es largement au dessus...
Sur la note, une orientation sur la sonde lambda était donnée mais dans ton cas, j'ai un gros doute.
Pas de fuite externe, huile moteur à la bonne qualité, vidange en temps et en heures ??
Vieux 12/11/2018, 18h58   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
combien de km ????
Changer uniquement les segments ne résoudras pas ton problème ............
Pilouf (14/11/2018)
Vieux 12/11/2018, 22h40   #5
crafter35
Avatar de crafter35
Bonsoir
Merci a tous ceux qui ont prit un peu de temps a me répondre, concernant le kilométrage du fourgon il vient de passer les 278000, les vidanges sont faite régulièrement, avec de l’huile Castrol 5w30 normes VW, concernant la compression, je suis passer chez un diéséliste aujourd’hui, par contre pour lui pas besoin de prendre les compressions sachant que l’huile est incompressible meme si un segment est mort cela ne nous donnera rien, je site les propos de la personne que j’ai rencontrer a l’atelier, mais de mon coté j’y avais plus ou moins pensé, pour finir je n’ai pas encore controlé le jeu au turbo, je ne suis qu’au début de mes recherches,
Les symptômes que j’ai pu déceler depuis cette conso d’huile: pas de fumée en roulant, ni a chaud ni a froid; le seul moment ou il fume un peu c’est quand j’utilise du frein moteur et arrivé en bas de la descente je remet un petit coup de gaz et la un petit a coup venant du moteur et dégagement d’un petit nuage de fumée.
Merci encore a toutes les personnes qui m’aident a trouver mon souci
The Following User Says Thank You to crafter35 For This Useful Post:
Pilouf (14/11/2018)
Vieux 12/11/2018, 23h11   #6
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
il consomme pire qu' un 2 temps, je verai plus turbo, pour une segmentation c est trop rapide.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2018, 23h13   #7
crafter35
Avatar de crafter35
le turbo avait deja ete remplacer a 125000 rappel vw, mais bon pourquoi pas je suis prenneur comment faire pour controler si le soucis viens du turbo??
Vieux 12/11/2018, 23h21   #8
RALPH
Avatar de RALPH
comme déjà citer contrôle ton jeu axial et latéral
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Pilouf (14/11/2018)
Vieux 12/11/2018, 23h31   #9
crafter35
Avatar de crafter35
ok je regarderai sa, il suffit de deposer les deux durites et de juste controler, le jeu avec les doigts? ou faut il un outillage specifique?
Vieux 13/11/2018, 08h42   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Envoyé par crafter35 Voir le message
Oui avec les doigts, contrôle des jeux (axial et radial), voir si il y a des points durs sur la rotation, présence "importante" d'huile dans les conduits...
Il y aurait un contrôle de la consommation d'huile à réaliser avec ODIS... par contre je ne l'utilise pas donc je ne pourrais t'en dire plus.
Vieux 13/11/2018, 21h33   #11
crafter35
Avatar de crafter35
Ok pour le contrôle je verrai sa dans le Week end et vous donnerai le résultat de ce que j’aurai pu constater
Vieux 13/11/2018, 21h55   #12
zenata
Avatar de zenata
si tu as un intercooler , tu retires la durite la plus basse
si tu trouves plein d'huile moteur c'est que ton turbo est hs
crafter35 (14/11/2018), Pilouf (14/11/2018)
Vieux 14/11/2018, 07h55   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink Note technique, pour info
Pour ceux que ça intéresse, voici les 2 notes technique en PJ.
Pas de
Type de fichier : rar Info tech.rar (145,0 Ko, 16 affichages)
Vieux 14/11/2018, 17h51   #14
crafter35
Avatar de crafter35
Pas de
Merci pour ces infos très très intéressante tu bosses chez vw pilouf??
Pour zenata
Ok pour tes infos je ferai sa aussi
C’est cool j’ai de quoi faire ce week-end
Pilouf (15/11/2018)
Vieux 15/11/2018, 08h00   #15
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Pour zenata
Non, je travail pas chez VW.
Bon, maintenant à toi de jouer.
On attends le retour de tes investigations.
Conso huile suite distribution cassée cedricp Mécanique générale 12 07/02/2017 21h46
Master II conso d'huile jphp Renault, Dacia, Nissan 13 07/03/2015 01h00
Scenic 1.9 dci 120 chvx fuite huile importante amourh59 Mécanique générale 17 26/12/2014 12h10
DW10ATED 307 pression importante dans le haut moteur. dre28 Mécanique générale 8 18/04/2014 22h46
Huile Moteur ziregue Automobile en général 6 07/09/2010 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h45.
