Vieux 11/11/2018, 07h52   #1
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut Retirer verrou colonne w169/w245 sans trop de dégât
Pour ceux qui ont l'habitude de travailler sur la marque à l'étoile, avez vous une astuce pour retirer un verrou engagé sur les w169/w245 sans trop de dégât?
Comme pour les w204, on perce au bon endroit afin de faire tourner la couronne et ainsi désengager le loquet!
Est ce qu'on peut faire pareil pour les verrous w169/245? Je précise verrou engagé sur la colonne
Merci !
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
tico (11/11/2018)
Vieux 11/11/2018, 08h17   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Slt mon ami
Tu le remet sur le véhicule et un bon coup marteau et il sera déverrouiller .... :)
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
DrDG (11/11/2018), tico (11/11/2018), Tidus97 (11/11/2018)
Vieux 11/11/2018, 08h27   #3
Tidus97
Avatar de Tidus97
Slt gg!
Ouais, en dernier recours
Mais suis sûr qu'il y a moyen de retirer le verrou sans effusion de sang sinon je le bousille pour voir comment l'enlever correctement la prochaine fois, et je remet un autre verrou! Mais bon j'en suis pas encore là
ggvaniou (11/11/2018)
Vieux 11/11/2018, 08h37   #4
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Je comprends mieux maintenant pourquoi les concessions facture la colonne aussi.
Vieux 11/11/2018, 09h03   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
n'est pas peur , continues le démontage
retires le cerclips en bout de colonne
fais sauter tous les rivets au burin ou perceuse
retires le cache plastique du boitier et repost
ggvaniou (11/11/2018), Tidus97 (11/11/2018)
Vieux 11/11/2018, 09h15   #6
Tidus97
Avatar de Tidus97
Merci Zenata, j'attendais de voir si il n'y avait pas d'autres solution comme percer pas loin du moteur... Une fois le loquet désengagé, le verrou se "déclipse ", sinon si pas le choix je ferais comme tu as dit.
Vieux 11/11/2018, 10h38   #7
tico
Avatar de tico
Slt j'ai rien trouvé de mon côté non plus... Je suis tombé sur un post sur TE qui recherche la même chose que toi ! Vois avec Selim peut-être il peut t'aidé. Je t'envoie le câblage obd tout a l'heure
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
Vieux 11/11/2018, 11h23   #8
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 51
salut continu a cherche il y'a une solution sur le forum meme cdlt
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
Vieux 11/11/2018, 12h34   #9
Tidus97
Avatar de Tidus97
Envoyé par chipshop Voir le message
slt! alors je ne dois pas chercher avec les bons mots...
Vieux 11/11/2018, 12h37   #10
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
c'est verou occasion que tu a acheté ou c'est ori hs ?
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
pouettedu76 (11/11/2018), Tidus97 (11/11/2018)
Vieux 11/11/2018, 12h42   #11
Tidus97
Avatar de Tidus97
Envoyé par S-keys Voir le message
Slt Selim,
verrou ori hs. Je cherche un moyen moins "barbare" de dégager le verrou d'origine de la colonne
Vieux 11/11/2018, 14h28   #12
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Salut essaye de récupérer lezs et envois les donner dans un autres ezs car c'est rare sur ses models la que le elv lâche c'est souvent lezs pas de vis se se model de elv bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
Vieux 11/11/2018, 16h48   #13
Tidus97
Avatar de Tidus97
Merci pouettedu76, je vais d'abord utiliser un émulateur pour confirmer la panne car au départ on entendait le moteur de l'elv hésiter puis se taire définitivement. Je verrai ensuite quoi faire, j'anticipais sur le démontage du verrou.
The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
pouettedu76 (11/11/2018), tico (15/11/2018)
Vieux 11/11/2018, 17h13   #14
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 22
Salut ,
le plus simple est éféctivement de taper dessus collone monté 99% de chance qu'il ce dévérouille
dans ton cas il faut ouvrir par le dessus
Type de fichier : jpg elv w245 2.jpg (34,6 Ko, 64 affichages)
Type de fichier : jpg elv w245.jpg (31,4 Ko, 55 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to DrDG For This Useful Post:
ggvaniou (12/11/2018), pouettedu76 (16/11/2018), Tidus97 (11/11/2018)
Vieux 15/11/2018, 18h49   #15
Tidus97
Avatar de Tidus97
bon des news! Comme la patience n'est pas mon fort j'y suis allé humblement en caressant tendrement le verrou au marteau et burin et ma foi, ça part plutôt bien
Là j'attends que mon verrou d'occase arrive et je pourrais boucler l'affaire!
J'avoue que les seuls outils adéquat pour ce modèle de verrou, c'est bien marteau+burin+meuleuse , tout en finesse quoi
pouettedu76 (16/11/2018), tico (15/11/2018)
EZS / EIS mercedes w169 / W245 code defaut 9005 doud77 Mercedes Benz 39 12/09/2018 17h17
Question : Qui saurai si interieur Classe b w245 monte t'il sur Classe À w169 douls60 Tableau de bord en général 0 19/12/2017 17h08
A6 ,verrou de colonne passion-auto Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 28/10/2017 18h32
verrou de colonne megane Auto16 Immobilizer dumps/solutions 56 13/11/2015 18h28
Retirer une bosse sans pli Mike H Café du forum 3 24/09/2014 10h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h50.
