Vieux 11/11/2018, 10h38   #1
beloukio
Avatar de beloukio
beloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of light
Par défaut Avis , diag FOXWELL NT 644 PRO
Bonjour ,
Des avis sur ce diag FOXWELL NT644 Pro , pour ceux qui l'ont utilisé ?
Merci d'avance
beloukio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2018, 10h48   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par beloukio Voir le message
Bonjour ,
Merci d'avance
Copie du autel md802 mais avec 2/3 ans de retard niveau mise à jour .
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
beloukio (11/11/2018), klif26 (11/11/2018), xdols (12/11/2018)
Vieux 11/11/2018, 11h00   #3
beloukio
Avatar de beloukio
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
merci à toi
Vieux 12/11/2018, 15h23   #4
beloukio
Avatar de beloukio
merci à toi
y a que ça pas ,pas d'autres commentaires !!! MERCI
Vieux 12/11/2018, 16h18   #5
xdols
Avatar de xdols
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slt,
Je suis aussi intéressé par cette interface, mais il n'y a pas assez de renseignements.
Recode t'il les bsi etccccc....
xdols est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2018, 18h23   #6
beloukio
Avatar de beloukio
Envoyé par xdols Voir le message
Slt,
Foxwell NT644 PRO Scanner tout système avec fonctions spéciales:
1.Check moteur
2. Transmission
3.ABS, Dispositif De Frein anti-blocage
4.SRS, Airbag, le service aide à effacer les mémoires d'airbag de défaut à réinitialiser
5.AT/CVT, Transmission à Variation continue
6.SAS, Capteur d'ange de direction, Effacer les mémoires du capteur d'angle de direction du défaut
7.EPB, Système de freinage électronique
8.DPF, Filtre À Particules Diesel
9.OilReset, Remise à zéro de Service de lumière d'huile, Reset pour un nouveau calcul du système de durée de vie d'huile moteur une fois changé l'huile
10.TBA/TPS, Boitier Papillon D'alignement
11.BRT, Réinitialisation du remplacement de la batterie, adapter la nouvelle batterie à l'ecu fonctionne correctement
12.Injecteur Codage
13.TPMS, Système de surveillance de la pression des pneus, réinitialisez vos TPMS plus sûrs et concis
14.Engrenage Apprendre, Permettre de réapprendre la communication des informations de position de vitesse.
15.Compteur kilométriqueChange Odomètre
Avis sur diag pdl 3000 ori tony60 Café du forum 17 04/12/2022 13h29
AVIS DIAG EUCLEIA TabScan S8 REDZONE31 Autres 3 13/09/2018 11h35
avis sur les outils de diag chinois? martinn Outils de diagnostique 32 14/02/2017 01h30
votre avis sur le materiel de diag minnice Automobile en général 17 06/06/2015 10h36
avis multi-diag klif26 Autres 2 11/10/2014 15h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h24.
