Vieux 12/11/2018, 18h15   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut CLK W209 télécommande
comment réinitialiser la télécommande de verrouillage des portes sur un CLK W209316 de 2004 ?
Les piles sont neuves
Les 2 clés ne fonctionnent pas mais émettent... Pas de défauts
L'action sur l'interrupteur au tableau de bord est OK
Cordialement
Vieux 12/11/2018, 19h02   #2
wissamsh
Avatar de wissamsh
wissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant future
emetent qoui? ir ou freq??
comment ta tester?
mercedes all services(coding repairing installing retrofits). xhorse instant tokens
wissamsh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wissamsh For This Useful Post:
peymot (15/11/2018)
Vieux 12/11/2018, 19h45   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Tu as deux systèmes de communication :
a) IR, pour la commodité à la porte du conducteur uniquement, et qui ne fonctionne que de près.
b) radio, pour ouvrir / fermer à distance toutes les serrures de porte, de coffre et de trappe à carburant. La confirmation provient des voyants avant et arrière qui clignotent.
Si le système infrarouge fonctionne correctement, cela indique que le problème provient de l’acheminement de l’antenne RF vers le module EIS (N73) via A2 / 71 et N10 / 2.
Les amplificateurs d’antenne sont situés comme suit.
Cabriolet: A2 / 64 (à gauche) A2 / 65 (à droite) à l’avant de la voiture, sous le pare-brise à l’intérieur, près des bouches d’aération L & R a / c. (était sur la lunette arrière selon A2 / 71)
Coupe: A2 / 71 collé sur la lunette arrière au-dessus du chauffage de la lunette arrière, derrière la doublure de toit.
Problèmes possibles: contact à ressort entre l'amplificateur et l'antenne? antenne endommagée? (piste de chauffage de lunette arrière)
Type de fichier : rar W209 ant amp.rar (479,8 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : rar W209 CL.rar (460,5 Ko, 4 affichages)
alinjadii (01/12/2018), peymot (15/11/2018)
Vieux 12/11/2018, 19h47   #4
zenata
Avatar de zenata
Il faut utiliser ton C4 diagnose !!!!!!!!!!!!!!!!
peymot (15/11/2018), tico (12/11/2018)
Vieux 12/11/2018, 19h57   #5
zenata
Avatar de zenata
pour visualiser tes composants :
http://www.autocats.ws/manual/starfi...rt_finder.html
Vieux 12/11/2018, 20h26   #6
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Possible recepteur hs
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
peymot (15/11/2018)
Vieux 15/11/2018, 17h38   #7
peymot
Avatar de peymot
Je vais faire revenir le véhicule et déposé le module car la lunette arrière a été remplacée...
Il semble qu'il y a plusieurs modules...
A suivre
Vieux 15/11/2018, 19h24   #8
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par peymot Voir le message
A suivre
Si c'est comme w211 recepteur a cote lunette, tu enleves garniture et tu le verras
peymot (16/11/2018)
Vieux 01/12/2018, 10h22   #9
peymot
Avatar de peymot
Remplacement de l'amplificateur collé la lunette arrière (548.65e htaxe !)
et tout fonctionne.
Cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to peymot For This Useful Post:
chipshop (01/12/2018), shasse (01/12/2018)
Vieux 01/12/2018, 12h48   #10
everson29
Avatar de everson29
Dur...
C'etait bien ca la panne
peymot (07/12/2018)
RTA Mercedes CLK W209 louklouk Revue Technique Auto 2 01/12/2017 19h12
Compteur CLK w209 jah83 Compteur kilométrique 1 23/11/2016 22h52
Recherche ME 2.8 Mercédès CLK W209 320 r1lef Réparation & Programmation des calculateurs 8 17/12/2015 22h55
Ezs w209 5450508 GSM25 programmation & synchronisation de clé 2 04/12/2013 10h32
sprinter 209 cdi w209 figo95 Mécanique générale 2 08/01/2012 19h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h45.
