Bonsoir tous le monde
Je vien de diaguer une golf 5 r32 avec 3 default Sonde lambda banc1 sonde 2 ok sa j’ai trouver Mon souci vient du motoventillateur constamment en route Les defaut sont p0480 et p1951 Voici le San vcds Si quelqu’un sait me dire si ce sont les sonde Les relais ou motoventilateur qui sont en defaut Merci les ami ![]() ![]() ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Salam
Vérifiez le ventilateur de liquide de refroidissement 2 (V177) pour les restrictions / blocages Contrôle des objets étrangers et des dommages accidentels ainsi que des restrictions Vérifiez le (s) fusible (s) Module de contrôle du ventilateur de liquide de refroidissement (J293) Effectuer un test de sortie Vérifiez le ventilateur de liquide de refroidissement 2 (V177) pour les restrictions / blocages Contrôle des objets étrangers et des dommages accidentels ainsi que des restrictions Vérifiez le câblage et / ou le (s) connecteur (s) du module de commande du ventilateur de réfrigérant (J293) Vérifiez le câblage et / ou le (s) connecteur (s) du / du ventilateur de liquide de refroidissement 2 (V177) Capteur d'O2 défectueux Problème de faisceau de câblage pour la sonde O2
| Abs/eps golf 4 | djspike | ABS, ESP, DSC | 5 | 04/12/2016 14h04 |
| golf 3 1.8 gti | prodiag | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 14/06/2016 18h01 |
| branchement compteur golf 4 sur golf 3 | cardiag16 | Tableau de bord en général | 0 | 08/10/2013 19h57 |
| volant golf 5 a golf 6r | beonce | Tableau de bord en général | 2 | 29/01/2013 09h49 |
| Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto | beonce | Vente, Achat, Echange | 0 | 03/12/2012 13h47 |
