Précédent   Tlemcen Car electronics > Débutant & newbie > Informatique > Systeme d'exploitation
Vieux 12/11/2018, 20h53   #1
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut Mac os X 10.6.8 vers mojave
Salut a tous,
Je viens de recuperer un Macintosh type imac 27 pouce
je ne connais pas le processeur, mais je sais qu'il y a 8go de ram et 320go de dd.
il tourne actuellement sur Mac os X snow leopard (10.6.8)
j'ai tenté de faire des mises a jours vers el capitan, mais appstore et itunes mouline dans le vide sans jamais revenir.
bref, concernant apple, je suis une quiche.
quel est la solution la plus simple pour installer la derniere version mojave
sachant que je souhaite aussi installer dessus ableton et frutyloop.
merci a tous.
Vieux 12/11/2018, 21h15   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut frero la solution la plus simple c'est que je passe t'en debaraser; )
The Following 5 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
klif26 (13/11/2018), sadna (12/11/2018), skeuf (12/11/2018), theloup (06/03/2019), thierry du58 (12/11/2018)
Vieux 12/11/2018, 21h42   #3
thierry du58
Avatar de thierry du58
essai cela mais pas tester
https://www.youtube.com/watch?v=PstfkjBJagA
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
sadna (12/11/2018)
Vieux 12/11/2018, 22h53   #4
crafter35
Avatar de crafter35
crafter35 is an unknown quantity at this point
Bonsoir Sadna
Pourrais tu nous en dire plus sur le Model de ton iMac de quel année est il?
Comment as tu fait l’upgrade?
crafter35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2018, 00h32   #5
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
il faut que tu fasse une clef usb d'installation , je pense que la version maxi de l'os et high sierra car Mojave travaille avec les cartes graphics récente .
Vieux 13/11/2018, 00h40   #6
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par crafter35 Voir le message
Bonsoir Sadna
Je vais dans quoi pour savoir ??
Vieux 13/11/2018, 01h01   #7
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par GAD Voir le message
il y a une geforce 9400 sur le mac ca devrait passer pour mojave?
comment creer cette clef d'installation ?
Vieux 13/11/2018, 05h41   #8
electronico
Avatar de electronico
Pouvoir de réputation: 23
Hello,
Quand j'ai des updates OS pour Mac à faire (ça reste rare), je vais sur le site d'Apple et ça te dit si ton Mac peut être mis à jour...
https://support.apple.com/kb/SP777?locale=fr_FR
sadna (13/11/2018)
Vieux 13/11/2018, 08h06   #9
VroumVroum
Envoyé par sadna Voir le message
il y a plein de tuto sur le web pour le faire , grosso modo il te faut une clé de 8go , un petit soft pour le faire et le fichier App de l'installation
il existe aussi un moyen direct de le faire en démarrant en mode rescue le mac : Cmd (⌘)+R
il va chercher le kernel sur le web , puis après lance le mode rescue , et la tu peut télécharger l'os de ton mac pour l'installation (trop fort un !) suivant la combinaison de touche au démarrage , il choisi l'os d'origine de ton mac ou l'os maxi ...
combinaison de touche :
Cmd (⌘)+R : Il s’agit du véritable mode Recovery par définition, pour booter sur macOS / Mac OS X en récupération macOS.
Option(⌥)+Cmd (⌘)+ R : Il s’agit du mode récupération par Internet qui installe la dernière version de macOS compatible avec votre Mac.
Maj (⇧)+Option(⌥)+CMD(⌘)+R : Il s’agit ici d’un mode qui réinstalle la version de macOS fournie avec votre Mac ou la version la plus proche de celle-ci qui est encore disponible. Cela ne fonctionne que sur les Mac récents sous macOS Sierra (10.12.4) au minimum ou versions supérieures.
le mieux reste une installe propre depuis une clé usb fabriqué par tes soins , il faut juste télécharger l'app depuis App Store ou depuis un torrent , télécharger le soft pour faire la clé et hop
The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
pouettedu76 (18/11/2018), sadna (13/11/2018)
Vieux 13/11/2018, 12h19   #10
sadna
Avatar de sadna
J'ai trouvé ce tuto,
https://www.wikigain.com/create-maco...er-windows-10/
je vais le tester.
je vous tiens au courant.
Vieux 18/11/2018, 00h41   #11
sadna
Avatar de sadna
Salut a tous,
bon j'ai essayé le tuto, ca marche pas.
il ne me prend pas la clef usb
j'ai tenté une restauration systeme, pareil je n'arrive pas a entrer en mode recovery.
je ne vois pas trop ce que je peux encore faire :\
Vieux 18/11/2018, 08h53   #12
VroumVroum
ton tuto c'est pour un hackintosch pas un pour mac , essaye avec ceci :
https://www.mac4ever.com/actu/136696...e-macos-mojave
et Télécharge Mojave depuis App Store
sadna (27/11/2018), thierry du58 (18/11/2018)
Vieux 18/11/2018, 11h38   #13
sadna
Avatar de sadna
la version de appstore et itunes de snow leopard 10.6.8 est trop vieux et incompatible avec le telechargement de mojave.
donc la partie du tuto ou faut télécharger depuis labas ne marche pas.
Vieux 26/11/2018, 22h16   #14
angoul
Avatar de angoul
Pouvoir de réputation: 8
angoul is on a distinguished road
Pour avoir un max d'info sur ta machine tu trouve le numéro de série
tu clique sur la pomme en haut a gauche et ensuite sur a propos de ce mac
une fois le numéro de série trouvé, tu le rentre sur le site :
http://xxx.appleserialnumberinfo.com/Desktop/index.php
cela te donnera un max d'info
cordialement
angoul est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to angoul For This Useful Post:
sadna (27/11/2018)
Vieux 27/11/2018, 20h16   #15
sadna
Avatar de sadna
Merci Angoul,
bon cela me gave trop, l'ordi part chez cyberjay a paris.
Mise à jour de Diagbox 7.24 vers 7.42 et 7.40 vers 7.42 (update OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 7 09/05/2014 10h29
Mise à jour de Diagbox 7.24 vers 7.40 et 7.38 vers 7.40 (update OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 0 12/04/2014 20h37
Mise à jour diagbox 7.24 vers 7.37 et 7.36 vers 7.37 (update OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 4 04/04/2014 15h19
Mise à jour diagbox 7.24 vers 7.38 et 7.37 vers 7.38 (update OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 0 28/03/2014 22h59
Mise à jour diagbox 7.16 vers 7.22 et 7.20 vers 7.22 (update OFFLINE) maitresox Peugeot, Citroën 2 30/09/2013 21h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h16.
