Vieux 13/11/2018, 15h51   #1
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
Par défaut demarage trafic
salut a tous, je suis sur un os, un trafic de 2011 M9R EDC16C36 démarre pas occasionnellement, pas de condition particulière, pas de default.
j ai attendue 2 jours a le démarrer plusieurs et la panne appairer; je me rencontre 9 BARS rail, je coupe le contacte, il démarre.
j ai contrôler retours injecteurs, prepompe BOSCH CP3 et basse pression OK.
je sèche le régulateur de pression au repos est a pleine ouverture, il serait piloter a l envers lors du démarrage!!?
le régulateur lors de l arrêt moteur ne ce met pas en position fermer, a ma connaissance pas!!! cela aurait plus expliquer un blocage pour le démarrage suivant. si une idée???
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2018, 17h44   #2
michel13
Avatar de michel13
michel13 will become famous soon enough
souvent le regulateur pompe hp est en cause
si tous les controles de la pompe gavage fait ,retour injecteurs,il te reste que lui ou clapet rail défectueux suite a une surcharge
michel13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michel13 For This Useful Post:
RALPH (13/11/2018)
Vieux 13/11/2018, 19h18   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Moi aussi, je dirais clapet de sécurité
RALPH (13/11/2018)
Vieux 13/11/2018, 19h39   #4
RALPH
Avatar de RALPH
j ai une poire, effectivement régulateur possible mais j ai un doute au repos le régulateur est grand ouvert, sur ma rampe je n est pas de clapet.
Vieux 13/11/2018, 20h31   #5
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
Envoyé par RALPH Voir le message
ce n'est pas parceque tu as une poire que t'as pas de pompe de gavage
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2018, 20h37   #6
RALPH
Avatar de RALPH
tes pas sérieux! la seul pompe que j ai c est une précompe au cul la pompe.
je suis curieux savoir quelle véhicule est équipe d origine avec pompe de gavage et poire ?
Vieux 13/11/2018, 21h59   #7
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
salut ralph
je vois que tu seche j ai des pistes pour a te proposer pour essayer de te faire avancer deja 9 10 bar avant demarrage c est normal vu que tu n as pas de pompe de gavage cest un pression de demarrage.
retrace l historique du traffic ca serait plus simple.
capteur pmp? electrovanne ? tension a la fiche de l electrovanne? capteur arbre a came?
antidemarrage il est comment au tableau de bord quand il veut pas demarrer?
Vieux 13/11/2018, 22h11   #8
RALPH
Avatar de RALPH
antidémarrage déverrouiller , j ai mes TRS et ma synchro est bonne . pour EV effectivement il que je vois si elle est piloter lors de la panne, alimente ou pas elle est ouverte au repos donc engendre un max de GO; la panne est très aléatoire et ne dure pas, 2 jour a essayer provoquer la panne.
Vieux 13/11/2018, 22h17   #9
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
teste tes capteurs pmh et aac avec la valise.
si pas synchronisé, pas d'injection.
Vieux 13/11/2018, 22h25   #10
RALPH
Avatar de RALPH
la synchro est bonne
Vieux 13/11/2018, 22h33   #11
sadna
Avatar de sadna
si le capteur aac deconne par exemple, la voiture peut desynchroniser/resynchroniser etc... jusqu'a ce que le capteur ne fonctionne plus du jour au lendemain.
martinn (14/11/2018)
Vieux 13/11/2018, 23h26   #12
Pelican
Avatar de Pelican
Megane 3 1l5 dci avec stop and start par exemple... Enfin je comfirme j aïs déjà vu.
Quand tu change le filtre à gazoil et que tu n'arrive pas à l amorcer. Tu te rend compte qu'elle est équipé du start and stop. Du coup tu a juste a mettre le contact.
-Sinon la dessu il me semble que tu a un clapet sur le retour des 4 injecteur à contrôler.
-La poire qui est poreuse
-probleme de faisceau au niveau de la bv après changement d embrayage. (faisceau agresser)
-il y a aussi le pignon de vilebrequin qui perd C est dents. (mauvais démarrage et default injecteur. avec 2 dents en moin il démarre quand même)
-reprog pour mettre des bougie de prechauffage rapide. (sur les vieux m9r)
-tu peux contrôler tes injecteur en les mettant en charge par le retour pendant 24h.
-Connecteur au niveau de la pompe jauge qui brule(si équipé ce qui n à pas l air d être ton cas)
Il faut être sur de la batterie et du démarreur.
J ai noter tout ce qui passai dans ma tête et autan te dire que C est le bordel.
Bon courage !
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
guyguy307 (13/11/2018), revo (14/11/2018)
Vieux 14/11/2018, 00h20   #13
RALPH
Avatar de RALPH
j avais vu mais je vais regarder, quelle interner de mettre une poire si tu a une pompe de gavage! tu pourra pas amorcer a cause de la pompe. en tous cas le mien en a pas, pas défauts au diag, pas clapet retour c est pas des piezo,
il n est pas long a démarrer, c est une fois ou deux dans la semaine il va démarrer, froid comme chaud, 5 min ou 5 heure, c est inopiné!!
le plus impressionnant j ai insister 5 seconde ca varier de 6 a 9 bars, je coupe le contact , et je redémarre direct.
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Pelican (14/11/2018)
Vieux 14/11/2018, 11h06   #14
RALPH
Avatar de RALPH
les 9 bars sont fournir pas la précompte, donc la HP ne fait rien problème interne a la pompe clapet!! je vais regarder les éclater
Vieux 14/11/2018, 11h41   #15
RALPH
Avatar de RALPH
lors de l arrêt moteur le régulateur ne vient pourtant pas fermer le débit? si tel est le cas il resterait bloquer en position fermer. le faite de recouper et redémarrer viendrait le débloquer.
Trafic 1.9 et 2.0 DCI Adrien13 Immobilizer dumps/solutions 5 18/05/2018 21h24
Fap Off Trafic 2,5 Dci belle-palestine Chiptuning 4 01/03/2018 17h14
M9R 90 115 trafic tizef Chiptuning 0 04/08/2015 19h50
trafic II 1.9 DCI 100 jphp Chiptuning 6 02/12/2013 19h13
renault trafic 2000 prob anti demarage justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 02/02/2009 20h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h09.
