Vieux 14/11/2018, 16h02   #1
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut système contrôle des pneus
salut tous le monde
suite au diagnostique d'un Peugeot expert 1.6 HDI .....de 2016 ...affichage défaillance pression des pneus
impossible de dialoguer avec le calculo du système contrôle des pneus ! ! !
je pence a l"alimentation du calculo .... mais je n'est pas de schéma dessus
ni la localisation des fusibles ! ! !
salutations
Vieux 14/11/2018, 17h52   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Pas de calculo pour sa la gestion ce fait par la bsi si je ne.me trompe pas
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
aza (15/11/2018)
Vieux 14/11/2018, 18h07   #3
Tony336
Avatar de Tony336
Tony336 is on a distinguished road
Ca passe par la bsi si il y a des capteurs de roue, sinon ca passe par le calculateur abs/esp.
Tony336 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tony336 For This Useful Post:
aza (15/11/2018)
Vieux 14/11/2018, 18h29   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salam
si tu n'as pas de valves de roues bluetooth
c'est tout simplement une procédure de reset
sur instrument
telecharges la notice utilisateur du vehicule
aza (15/11/2018)
Vieux 14/11/2018, 18h32   #5
Tony336
Avatar de Tony336
Si je dis pas de bêtises , il n'y a pas de capteur sur les utilitaires chez psa.
Vieux 14/11/2018, 18h34   #6
zenata
Avatar de zenata
c'est pas pour expert , c'est pour tepee
c'est dans le genre , je pense
https://www.youtube.com/watch?v=Sqee1StCd4I
Vieux 14/11/2018, 19h36   #7
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
je confirme c est le BSI qui gere, antenne est interne.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
aza (15/11/2018)
Vieux 14/11/2018, 19h44   #8
Tony336
Avatar de Tony336
le reset se fait par instrument lorsque qu'il n'y a pas de capteurs de roue, s'il y a des capteurs aucun reset a faire
rotax (14/11/2018)
Vieux 14/11/2018, 22h36   #9
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
question bête tu as la température extérieur afficher sur TDB ?
si pas de température .. sonde hs.
---------- Post added at 10:36 PM ---------- Previous post was at 10:34 PM ----------
dsl j'ai oublier et donc plus de dsg ..
tout vient à point à qui sait attendre.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2018, 00h36   #10
rotax
Avatar de rotax
une réinitialisation après l'ajustage de la pression a déjà et faite ?
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
aza (15/11/2018)
Vieux 15/11/2018, 09h52   #11
aza
Avatar de aza
merci les amis !
j'ai pas le vehicule sous les mains .... il passera dans 2 ou 3 jours !
je vai voir puis faire une recapitulation ! ! !
salutations
Vieux 15/11/2018, 16h43   #12
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
un conseil l'ami,
desactive les dans le BSI
C'est la merde ces capteurs, toujours un pb
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2018, 17h08   #13
Mohamedali27
Avatar de Mohamedali27
Mohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of light
De désactiver ne suffit pas, il faut les inhiber car en les désactivant uniquement tu auras toujours un voyant défaut au tableau de bord.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Mohamedali27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2018, 20h49   #14
rotax
Avatar de rotax
sur expert 4 il n'y as rien a désactivé ces une dsg indirecte qui fonctionne via le calculateur abs/esp, en gros pas de valves électronique !!
je répète aza regarde bien si la température extérieur fonctionne ..
---------- Post added at 08:49 PM ---------- Previous post was at 08:48 PM ----------
si tu veux faire du diag sur la dsg, il faut aller dans le calculateur esp.
Vieux 15/11/2018, 20h54   #15
RALPH
Avatar de RALPH
il est de 2016 désactiver n est pas une solution, on va attendre de voir ce qui trouve .
surtout que c est obligatoire depuis 2014.
TUTO activation système surveillance pneus sur Caddy 2014 VWPassat31 Tutoriels 4 31/10/2018 22h45
avarie systeme de controle alfa 147 jtd nas33 Fiat, Alfaromeo, Lancia 8 10/07/2015 02h32
Pression des pneus cylindric Renault, Dacia, Nissan 2 13/06/2015 16h01
tuto controle systeme injection marque au losange foulques Tutoriels 0 11/11/2013 11h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h47.
