Pour montage buggy il me fau faire off fenix 5 Un collègue m’a donner un Renault décoder le petit boîtier gris Quelqu’un pourrais m’expliquer comment procéder à l´aide de cet outils ? Merci bien |
Slt l ami il me semble avoir ce truc aussi j'ai déjà fais plusieurs boîtier sa a fonctionner faut brancher et laisser le bordel en route après couper la pin immo regarde sur la toile le schéma de branchement y me semble que c'est Renault décoder..
Salut Greg
J’ai trouver pinout oui mais il y a 2 bouton start et mode A quoi sert mode ? Je n’est pas trouver trop d’info la dessus lool
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut frero je me prend pas la tête moi sur la vago pour un 1.6 broche 37 cest immo tu la tord tu mest a la masse pin 22 23 pendant 20 seconte est ta ton off
Salut l'ami
http://www.ad-by.com/content/images/product/1227259371_Renault%20ECU.pdf Le bouton mode sert à choisir différents modes justement qui vont durer plus ou moins longtemps en fonction du calculateur. Il y a 4 modes au total En appuyant sur le bouton mode tu dois voir la led " mode " clignotait de maniere différente, clignotement rapide, clignotement lent, .... etc ---------- Post added at 22h10 ---------- Previous post was at 22h09 ---------- Et chaque type de clignotement correspond à un mode différent |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | guyguy307 (15/11/2018) |
salut je n'est que ecu et non le vehicule
d'ailleur je ne sait meme pas si obd remonter sur leur buggy lool je peux alimenter en pinout et mettre 22/23 a la masse?
Sinon sur table avec les ampoules ta un topic sur le forum cetait juju qui avais poster le tuto
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | guyguy307 (15/11/2018) |
Salut le lien de Prog débutant correspond à mon outil
Je vien de faire le montage c’est entrain de décoder À Priorit il y en a pour 1h50 lool Une foi décoder l’ecu Est vierge ? Et non off si je comprend bien . Après décodage je peux poser un emmu rocketstar ou clix directement ?
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | INVICTUS (15/11/2018) |
Ta pas besoin de faire tout ca je vais faire dodo je te dit a demain bonne nuit
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fenix 5 petit câblage avec deux ampoules de contrôle (une pour voyant Diag, une pour pompé à essence) mise à la masse sur eeprom et c'est débloqué. Du coup je me suis fait un adaptateur avec connecteur ecu +lampe. Ça marche nikel des fois faut juste faire plusieurs essais. Des que tu as lampe Diag fixe et pompe à essence 3 sec, il est deverrouiller
Slt les ami y faut être habile du cutter..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | guyguy307 (16/11/2018) |
Salut. J’ai gratter résine proprement et j’ai accès sans soucis à l´epprom
Je mi repenche dans le week-end merci
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | INVICTUS (17/11/2018) |
| immo off sur fenix 5 | Sebtyty34 | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 26/12/2017 12h01 |
| fenix 5 2.0l | freduj | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 25/03/2017 03h18 |
| s111718102 bvm fenix | jpay2 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 13/02/2016 21h45 |
| off fenix 3 | ryosaeba | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 22/12/2015 08h50 |
| Clone fenix | florence | Préparations moteur | 9 | 19/01/2015 16h10 |
