Vieux 16/11/2018, 18h33   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Post apprentissage BVA sur un grand C4
salam / salut
Suite au changement de l'embrayage (boite semi auto). les vitesse ne passe plus donc le véhicule est immobilisé.
après un coup de diagbox ça donne 3 default majeurs:
P1734, P1800 et P0949.
donc je cherche comment et avec quoi comme matos on pourra faire l'apprentissage de cette boite.
toutes proposition sera la bienvenu
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2018, 18h36   #2
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 22
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
avec diagbox je pense, faut apprendre le point de lechage...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
mindouza (17/11/2018), vortex (16/11/2018), zenata (16/11/2018)
Vieux 16/11/2018, 19h14   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Envoyé par chatgris08 Voir le message
OUI ,
avec interface : xs evolution (outil peugeot ,citroen)
et software diag box
un clone fait l'affaire
Vieux 16/11/2018, 23h40   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
Si tu as c'est defaut c'est un probleme mecanique au remontage, tu as les vitesse bloquer suite au dereglage des capteur de fourchette ou prises defectueuse.
Seule le point de lechage est a reprendre mais pas le passage de vitesses qui doit fonctionner sans intervention particuliere.
PS: j'ai deja eu le cas ou les deux prise position vitesse etait inverser car elle ne sont pas detromper...
Dernière modification par bkprog13 ; 16/11/2018 à 23h44.
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
ecutech (09/12/2018), mindouza (17/11/2018)
Vieux 17/11/2018, 12h35   #5
mindouza
Avatar de mindouza
Je vais regarder ça dans la semaine
A la base L’embrayage a été changé chez Citroën et depuis le problème à lieu le propriétaire s’est embrouillé avec eux à cause de ça puis à récupérer sa voiture chose que je ne ferais jamais si j’étais à sa place
---------- Post added at 12h33 ---------- Previous post was at 12h32 ----------
OUI ,
Je n’ai un diagbox clone
---------- Post added at 12h35 ---------- Previous post was at 12h33 ----------
Comment faire l’apprentissage du léchage stp?
Vieux 17/11/2018, 13h47   #6
zenata
Avatar de zenata
salam
"Comment faire l’apprentissage du léchage stp?"
c'est mettre la charrue avant les bœufs !!!!!!!!!!
trouves l'outil ............. le reste viendra tout seul .
chipshop (19/11/2018), mindouza (17/11/2018)
Vieux 17/11/2018, 15h54   #7
chatgris08
a moins qu il y est un soucis avec le robot au dessus de la boite...
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
mindouza (18/11/2018)
Vieux 17/11/2018, 15h59   #8
zenata
Avatar de zenata
normalement avant de démonter , tu mets hors pression l'hydraulique
c'est pas pour rien , que psa consacre tout un chapitre
sur diag box (procédure qui prend du temps )
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
alfa-fiat (01/01/2019), chatgris08 (17/11/2018), chipshop (19/11/2018), pp08 (10/03/2020)
Vieux 17/11/2018, 19h31   #9
mindouza
Avatar de mindouza
salam
L’outIl diagbox je l’ai c’est avec que j’ai pu savoir les défaut
---------- Post added at 19h31 ---------- Previous post was at 19h30 ----------
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Je vais prendre tes infos en considération avant toutes interventions
Vieux 18/11/2018, 10h30   #10
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slm tu refait ton niveau du robotisé si jamais ca manque ,tu va dans calculateur boite de vitesse après tu fait apprentissage boite tout sera marquer ta juste a suivre la procédure
Vieux 18/11/2018, 22h13   #11
mindouza
Avatar de mindouza
[QUOTE=abdel93;648881]slm tu refait ton niveau du robotisé si jamais ca manque ,tu va dans calculateur boite de vitesse après tu fait apprentissage boite tout sera marquer ta juste a suivre la procédure[/QUOT
Ok ok
---------- Post added at 22h13 ---------- Previous post was at 22h04 ----------
C’est un sujet à suivre les amis
Vieux 19/11/2018, 21h56   #12
nas33
Avatar de nas33
Salu ta apprentissage de la grille la tu devrais entendre vitesse passer et apres point lechage c pour course de la butee .si jamais ca passe pas c que ta souci .moi ca met arriver car une autre personne a changer volant moteur et embrayage par un c4 manuelle et je pouver pas faire apprentissage
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post:
mindouza (19/11/2018)
Vieux 09/12/2018, 12h32   #13
mindouza
Avatar de mindouza
Salut a tous
je reviens vers vous les amis, depuis la dernière fois j'ai pas eu le temps.
je lance l'apprentissage et puis default de communication? çà s’arrête la. j'ai inversé les fiche des capteurs kif kif
voila les news
je soupçonne le calculateur boite
Vieux 09/12/2018, 12h37   #14
mindouza
Avatar de mindouza
Post voici les photos
pour ce se faire une idée
Type de fichier : jpg IMG_0449.jpg (98,1 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0451.jpg (100,1 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0450.jpg (97,5 Ko, 22 affichages)
Vieux 09/12/2018, 12h39   #15
mindouza
Avatar de mindouza
ça passe 1ere étape mais au seconde apprentissage de la grille... le message pas de communication
apprentissage clé vw T5 VroumVroum programmation & synchronisation de clé 8 21/12/2017 19h29
apprentissage juba59300 Compteur kilométrique 24 16/09/2016 22h17
apprentissage UCH amrougafsa Transponder, code pin 4 27/06/2014 17h39
apprentissage clé newfree programmation & synchronisation de clé 3 27/02/2012 22h44
Apprentissage cle vsetin Tableau de bord en général 6 16/01/2012 20h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h32.
