Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 17/11/2018, 14h52   #1
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
Par défaut P1251 TOYOTA rav 4
bonjour.
j'ai un probleme toyota rav4 2004.manque de puissance et code default P1251.
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2018, 16h17   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salam hamid
Le test pour le capteur de pression pipe admission avec essai roulage
Le test du turbo en petite vitesse avec essai roulage
Le test du turbo en grande vitesse avec essai roulage
Le test de la commande du TGV moteur en marche au ralenti
Le test capteur de pression pipe admission permet de s'assurer que l'info arrive bien au calculateur.
Les tests du turbo petite et grande vitesse permettent de mettre en évidence si la géométrie variable est à mettre en cause ou pas.
Le test de la commande du TGV permet de s'assurer que les servomoteur actionne bien la géométrie variable.
L'intérêt même des tests est d'essayer de reproduire les défauts moteurs ou justement pas. Suivant les résultats le diagnostique sera différent.
http://www.rav4team.com/viewtopic.ph...turbo&start=48
https://www.toyotaownersclub.com/for...3-turbo-recon/
hamid123 (17/11/2018), momo59490 (07/02/2019)
Vieux 17/11/2018, 20h36   #3
hamid123
Avatar de hamid123
bonsoir .
merci pour le réponse.J'ai démonter le turbo complet .J'ai trouver des ailette de turbo coincer et le GV ne px pas déplacer bien.J'ai nettoyer les ailettes et la voiture marche bien.
The Following 2 Users Say Thank You to hamid123 For This Useful Post:
momo59490 (07/02/2019), zenata (17/11/2018)
Fap toyota ocazautos Mécanique générale 4 09/11/2018 23h25
clé toyota fruky Vente, Achat, Echange 5 20/05/2018 18h47
Toyota Rav 4 D4D tonio5766 Toyota, Lexus 3 06/10/2017 20h11
Fap off toyota GharianiHammadi Chiptuning 8 03/03/2015 23h38
Toyota EPC Aflou-diag Logiciel & autres documentations général 0 01/07/2013 15h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h12.
