![]() Date d'inscription: octobre 2013
J'ai acheter une vanne EGR + refroidisseur et une pompe de circulation (v178) pour presque rien, et je voudrais svp savoir comment les testés (j'arrive pas a installer ATRIS VIVID sur mon ordi) les références sont comme suit: EGR : 03L 131 512 BL (5 PINS) Pompe de circulation : 5N0 965 561 (3 PINS) Véhicule : Caddy 2014 140cv moteur CFHC. Les deux pièces réagissent au 12v, la pompe démarre bien quand alimentée, et la vanne EGR émet un bruit et on sens que le mécanisme réagis a l’intérieur mais je voudrais appliquer la procédure complète de contrôle de résistance, ampérage et tous ça, comme ça je saurais si je dois les nettoyés et les garder au jour J ou bien les foutres a la poubelle. Cordialement |
au jour j tu les branches sans montage et tu aura ta reponse
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | VWPassat31 (17/11/2018) |
J'ai penser à ça, mais c'est pas crédible à tout les coups, j'ai un ami que son EGR lui fait ses siennes que quand il roule , au ralenti RAS
salut i l faut démonter le moteur pour vérifier les pignon (engrenage) rarement problème electrique
[URL=https://meettomy.site] Prettys Girls in your town[/URL] |
| The Following User Says Thank You to zaouibachir For This Useful Post: | VWPassat31 (18/11/2018) |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Normalement tu peux tester le V178 manuellement et via VCDS via Test des actionneur, ainsi qu'un log pour voir son fonctionnement, bien évidemment il faut debrancher la batterie avant tout changement de pièce
| The Following User Says Thank You to Black gees For This Useful Post: | VWPassat31 (18/11/2018) |
#6 | |
---------- Post added at 09h13 ---------- Previous post was at 09h12 ---------- Salut, lire ma réponse dans le post 6 |
Enlève le capot en plastique de côté qui est juste clipsé. Tu pourras l’actionner manuellement et vérifier si pas de point dur. Aussi virer les 3 vis pour retirer le moteur. Quand ça s’encrasse c’est tjs la mécanique qui morfle.
Pour la pompe si elle tourne ça devrait être bon mais elle casse rarement cette pompe. |
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | VWPassat31 (19/11/2018) |
#8 | |
| pompe VP44 comment tester l'electrovanne d'avance | darkwador21 | Mécanique générale | 23 | 11/03/2025 19h50 |
| comment contrôler un defap sur renault | Nico | Chiptuning | 15 | 22/01/2016 10h19 |
| comment voir l'etat de la vanne egr de ma megane 2 1.9dci | pouettedu76 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 8 | 11/04/2015 11h24 |
| nouveau test : comment controler un aibag ! lol | chris63 | Café du forum | 3 | 01/01/2014 23h24 |
| comment et avec quoi controler les kilometres dans les boitiers abs | mustauto | ABS, ESP, DSC | 9 | 04/12/2013 22h12 |
