Vieux 18/11/2018, 14h17   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Recherche code PIN AUDI A8 V8 TDI Année 2002
Salut les amis je recherche le code PIN pour une Audi A8 V8 TDI année 2002
Je n'arrive pas à extraire le code PIN avec les logiciels suivant
FVDI 8,18,21
Vagtacho 2.5
Vagtacho 3.01
Vagtacho 5.0
Imoossible de lire eprom ecu depuis obd avec les outils mentionné ci-dessus
Comment puis-je avoir le code PIN d'une autre manière ou dans quel boîtier se trouve t-il
Vieux 18/11/2018, 14h31   #2
aza
Avatar de aza
salut BILAUTO
le plus facile c'est a partir de l'ECU ..... quel type d'ecu (ref !) tu a dabors ! ! !
salutations
---------- Post added at 12h31 ---------- Previous post was at 12h30 ----------
salut BILAUTO
salutations
Vieux 18/11/2018, 17h42   #3
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
pour moi c’est cet ecu
AUDI A8 D2 3.3 TDI Moteur Ecu Unité de contrôle 4d0907409a
Vieux 18/11/2018, 17h49   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, edc15vm+ normalement, poste ton dump 24c04
Vieux 18/11/2018, 18h00   #5
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
avec un cable KKL normalement je peux le lire par la prise ODB le dump non ?
Vieux 18/11/2018, 18h02   #6
m abba
Avatar de m abba
m abba will become famous soon enoughm abba will become famous soon enough
slm . tu peut faire avec fvdi .k line . ou de ton instrument . 93c66 . ou 24c17 . de ton ecu c pas garantie. des fois immo data son cachee .
m abba est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to m abba For This Useful Post:
khoums (07/03/2019)
Vieux 18/11/2018, 18h06   #7
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Impossible de lire du dash ni ecu avec fvdi et les soft sites ci-dessus
Vieux 18/11/2018, 18h09   #8
bkprog13
Avatar de bkprog13
c’est pour problème immo ou codage pompe ?
Vieux 18/11/2018, 18h09   #9
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
2 calculos = 1 master et 1 esclave
Vieux 18/11/2018, 18h21   #10
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
quelqu'un sais ou se situe ces deux ecu et dans quel ecu se trouve le pincode
Vieux 18/11/2018, 21h46   #11
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Sous le cache essuie glace les 2 calculateur sont identique flash eprom c est les fiches calculateur qui determine master ou slave deja vue sur touareg v8 backup m et s identique
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
khoums (09/12/2018)
Vieux 18/11/2018, 22h02   #12
m abba
Avatar de m abba
Envoyé par BILAUTO Voir le message
essaye avec fvdi vag v24 . ou desouder l eeprom de ton instrument .
Vieux 18/11/2018, 22h56   #13
reprogauto
https://www.youtube.com/watch?v=u8VWgKdpaw8
---------- Post added at 22h56 ---------- Previous post was at 22h54 ----------
Envoyé par reprogauto Voir le message
mauvais post dsl
Vieux 09/12/2018, 05h54   #14
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
A8 = Phaeton base ? si oui c'est KESSY direct l'ami
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2018, 08h34   #15
jlm31
Avatar de jlm31
jlm31 will become famous soon enough
tu peux trouver le pin dans la 24c04
Commence par celui du dessus normalement c'est le maitre
Type de fichier : jpg Calculateurs A8.jpg (73,3 Ko, 18 affichages)
jlm31 est déconnecté   Réponse avec citation
Compteur Audi A3 1.9 année 2002 2009mohrice Tableau de bord (Dashboard) 10 27/12/2016 14h20
recherche dump vierge verrou de colonne Renault Megane 2 phase 1 année 2002 BILAUTO Immobilizer dumps/solutions 2 18/11/2016 20h52
Probléme de demarrage sur Peugeot 307 annee 2002 code RHS skaner69 PSA Group Peugeot, Citroën 34 15/07/2013 19h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h27.
