![]() Date d'inscription: juin 2016
slt a tous besoin immo off ecu ecd16c34 pour un partner , merci.
slt poste ton dump
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT] |
pourquoi vouloir le pin si tu veux le mettre en Off ?
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=78573 |
| The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
ci joint ton off fait a partir de ton dump dans le sujet ou tu demande confirmation du pin donne plus d'info pour comprendre ta panne et/ou fait un retour merci |
re dsl , oublie dump , mon pb suite appel d un garage pour apprendre un bsi , je rentre vin , et mets code pin fournis suite demande psa , les cles se code pas je mets un transpondeur apprentissage ok , cle enregistre, mais voiture demarre pas , est la je diag ecu verrouille .
alors depose lecture dump je lis pin 1941 que vous avez confirmez different de celui fournis par psa , c est pour cela j ai anticipe , je pense lui faire un off ou changer pin . |
Slt l ami si tu change le pin faut faire de même dans bsi ainsi que calculateur et changer la clé..
est il possible de changer pin dans ecu?
![]() Date d'inscription: juillet 2017
Salut je que le plus simple cest de mettre un ecu vierge
---------- Post added at 20h44 ---------- Previous post was at 20h43 ---------- Je pense que le plus simple et de mettre un ecu vierge |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voila pour toi soft pour pin et off edc16C34
| The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post: | dingo307 (19/11/2018) |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir,
connait tu le pin qui est dans la bsi ? car changer le pin dans l'ecu oui mais faut mettre le meme que celui qui est dans bsi (biensur la cle doit avoir le pin identique au bsi sinon faut une cle vierge) ---------- Post added at 17h52 ---------- Previous post was at 17h50 ---------- donne ton pin fourni par psa |
slt, effectue un off , voiture demarre , merci a tous.
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tu message antidemarrage sur le TDB?
#15 |
slt j ai rien , c est un partner 2005 pas de message afficheur et combine ,
---------- Post added at 22h53 ---------- Previous post was at 22h51 ---------- sur un vehicule plus recent c sur il y aurait un msg anomalie antivol. |
| ECD16C34 Planté | ygsxr | Réparation & Programmation des calculateurs | 17 | 21/07/2015 15h03 |
| immoff ecd16c34 | split78 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 23/07/2010 21h28 |
