Vieux 18/11/2018, 22h01   #1
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Par défaut Besoin Flash Bsi JC EV04-00
Salem les frangins,
Je suis à la recherche d’une flash jc.
J’en es 2 de même ref avec meme boot et hard mais pas de même signature.
96 668 956 80 02
BSI04EV K04-00 130311
Boot 2097777-1
Hard 212458701
Software v 5.02
Édition software : 11.54
Signature software : 7A.D9
Référence software :9678093780
Si l’un d’entre nous à ça au fin fond de sa mémoire vive, pour m’evite de refaire tout le telecodage ou de passe par la casse concession.
Merci d’avance.
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2018, 01h41   #2
wissamsh
Avatar de wissamsh
wissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant future
voila un flash qui marche
Type de fichier : rar JCI_BSI_7AD9.rar (438,4 Ko, 43 affichages)
mercedes all services(coding repairing installing retrofits). xhorse instant tokens
wissamsh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to wissamsh For This Useful Post:
douls60 (19/11/2018), khoums (12/04/2020), klif26 (19/11/2018), mustaphcl (18/12/2019)
Vieux 19/11/2018, 09h40   #3
komorovskij
Avatar de komorovskij
Pouvoir de réputation: 23
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut Bsi
Envoyé par wissamsh Voir le message
Bonjour la lecture de flash avec fvdi se pas bon erore chexum.
Type de fichier : jpg eoror chexum.jpg (96,4 Ko, 41 affichages)
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post:
douls60 (19/11/2018), INVICTUS (19/11/2018)
Vieux 19/11/2018, 10h00   #4
douls60
Avatar de douls60
Merci a toi frangin t'es gerre.
Tu as fait la lecture avec quoi?
Quand j'essaye de l'ecrire j'ai le message erreur checksum
The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post:
Vieux 19/11/2018, 10h01   #5
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
wissamsh il est bizarre le dump que tu as posté ! lu avec quoi ?
J'ai un dump 7AD9 pour AVDI/FVDI qui s'ouvre parfaitement sans erreur checksum ;) d'ailleurs la signature corresponds bien dans le dump contrairement a ton fichier wissamsh !
voila tu peux tester ;)
Type de fichier : zip OK ! JCI_BSI_7AD9.zip (463,7 Ko, 34 affichages)
elmostro est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
barho67 (17/03/2020), douls60 (19/11/2018), INVICTUS (19/11/2018), komorovskij (19/11/2018), mustaphcl (18/12/2019)
Vieux 19/11/2018, 10h03   #6
douls60
Avatar de douls60
Envoyé par komorovskij Voir le message
Ah je pensé que le soucis venai de moi.....Tu as la lecture toi l'ami?
---------- Post added at 12h03 ---------- Previous post was at 12h02 ----------
Envoyé par elmostro Voir le message
Nickel mostro je test ça de suite je te fais le retour
Vieux 19/11/2018, 10h24   #7
douls60
Avatar de douls60
Ton fichier est passée nickel 👌🏿 parfait....
Par contre si quelqu’un peux m’éclairer.... en fesait sur table sa me dis bsi eraser...
Et quand je lis leeprom j’ai le Vf qui apparaît et un pin...
Vieux 19/11/2018, 10h31   #8
elmostro
Avatar de elmostro
nikel ;) le code pin et Vin est contenu dans l'eeprom 95128, pas dans la flash que je t'ai envoyé ;)
normalement l'eeprom n'est pas touché , tout devrait fonctionner tel quel direct si la flash s'est bien écrite sur table !
Vieux 19/11/2018, 10h41   #9
douls60
Avatar de douls60
Oui je sais bien....justement là flash bien écrite avec la même signature mais j’ai le message bsi écrasé...impossible d’avoir et mon et vin sur table...
En fesant la lecture de la 95128 j’arrive à avoir le vin du véhicule avec un pin... mais j’ai un doute sur le pin....en pin j’ai EEEE
Vieux 19/11/2018, 10h54   #10
elmostro
Avatar de elmostro
c'est en effet bizarre comme PIN .... Soit l'eeprom a effectivement perdu des infos et il faut tout re-entrer manuellement soit si le soft ne corresponds pas le PIN et VIN ne sont pas / ou mal detectés. J'ai deja eu ca sur un BSI en essayant d'ecrire un soft different , l'ecriture a bien pris mais plus rien n'était détecté . Dès que j'ai reflashé le soft qui va bien tout est rentré dans l'ordre.
Pourtant si ton soft était bel et bien 7AD9, ca devrait etre bon ....
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
Vieux 19/11/2018, 10h59   #11
guireb
Avatar de guireb
guireb will become famous soon enough
salut les amis
avec quel logiciel vous lisez le code PIN de la 95128 du BSI JC de PSA ?
cordialement
guireb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2018, 11h03   #12
elmostro
Avatar de elmostro
rocket dump ou IO terminal directement a la lecture :)
Vieux 19/11/2018, 11h12   #13
douls60
Avatar de douls60
Envoyé par guireb Voir le message
salut les amis
cordialement
Psa pin ou à abrités pin
---------- Post added at 13h12 ---------- Previous post was at 13h11 ----------
Justement avec rocket ,l’algo n’est pas reconnu
Vieux 19/11/2018, 12h30   #14
elmostro
Avatar de elmostro
ton eeprom serait corrompu ?? faudrait limite essayer de repartir sur un vierge et recoder pour voir ...
Vieux 19/11/2018, 21h14   #15
douls60
Avatar de douls60
Oui c’est ce que je pense ...Le client voulai éviter la casse concession mais je pense qu’il n’aura pas le choix..
Besoin flash bsi 407 2l hdi REDZONE31 Réparation & Programmation des calculateurs 4 11/10/2018 17h58
besoin flash bsi JC Harrachi Réparation & Programmation des calculateurs 5 03/08/2018 01h50
Besoin Flash bsi 307 HC12 Freezzby Réparation & Programmation des calculateurs 1 04/09/2016 16h12
besoin flash edc16c3 karera 1 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 9 13/09/2015 05h41
besoin flash 3008 flash corrupted jr59 Tableau de bord en général 4 04/08/2015 09h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h55.
