Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 18/11/2018, 22h27   #1
krimo37
Avatar de krimo37
krimo37 is on a distinguished road
Par défaut probleme de consomation gazoil 2.2 d4d corola
bonsoir a tous
j ai un problème de consommation de gazole exessif sur mon corola 2.2 d4D 136 ch 165000 km
j entend un clectit au niveau de l injection et la voiture fume plus ,j ai fais une mesure paramètre voila le résultat:
injecteur 1 : 1.4 mm3
injecteur 2 : -2.5 mm3 !!!!!!!!!! je pense ç lui qui meeerddddd!!!!!
injecteur 3 : 0.8 mm3
injecteur 4 : 0.1 mm3
pouvez vous me confirmer svp
merci a tous
krimo37 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2018, 22h20   #2
krimo37
Avatar de krimo37
Par défaut Photo
Voilà mon diag
Vieux 22/11/2018, 06h58   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Possible, tu as fais un test de retour ou une inversion, avec un autre injecteur, afin de voir si la mesure reste sur le cylindre ou sur l'injecteur ?
kitty-hawk (22/11/2018), zenata (22/11/2018)
Vieux 22/11/2018, 22h08   #4
krimo37
Avatar de krimo37
Bjr merci pour ta réponse.
Je peux pas contrôler les retour car les injecteurs sont à l intérieur du cache culbuteur
Je suis bloqué
Vieux 22/11/2018, 22h37   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salam
si ca fume noir , si c'est injection delphi
de forte chance que ce soit injecteur , vu 165000 km
mais commences par nettoyages egr , collecteur admission
changer filtres
---------- Post added at 22h37 ---------- Previous post was at 22h35 ----------
met un produit additif dans GO , cleaner injector
Vieux 23/11/2018, 15h41   #6
krimo37
Avatar de krimo37
BJR
deja fait ( egr, collecteur..... propre)
mais pas d amilioration
probleme d'alimentation du capteur pression de gazoil sur 1.4 hdi mindouza Mécanique générale 18 26/06/2017 09h50
Probleme jauge gazoil audi a3 8p Mehdi13 Compteur kilométrique 6 04/09/2016 23h31
probleme de pression gazoil passat cc 2009 electroauto Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 23/09/2012 00h39
problème filtre a gazoil Megane 3 lechifre800 Renault, Dacia, Nissan 5 29/04/2012 00h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h55.
