Vieux 21/11/2018, 20h24   #1
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Par défaut Probleme Sond NOX Berlingo
j'ai un probleme sur Berlingo B9 de 2018 1.6 HDI Edc17c60,
le propriétaire a rouler avec la voiture réservoir du adblue vide. j'ai fait le plein du adblus 17littre et réinitialisation avec PPS mais j'ai un default avec témoin antipollution allumer.
voici capture d'ecran, es que il faut changer la sonde NOX?
qlq1 peut m'aider
Type de fichier : jpg 46498306_249566322406872_4590227154930761728_n.jpg (84,8 Ko, 82 affichages)
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2018, 22h22   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Avec ces infos, aucunes idées, les valeurs capteurs visibles dans ta capture d'écran, n'ont rien à voir avec un problème de FAP.
Vu le probleme, je commencerais par une régénération, une fois les défauts effacés!
---------- Post added at 22h22 ---------- Previous post was at 22h18 ----------
Seul, chauffage sonde NOX, peut avoir une incidence, contrôler la tension sur la ligne chauffage sonde NOX, pour commencer.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
Auto-Diag (21/11/2018), benhedi70 (01/12/2018)
Vieux 21/11/2018, 22h43   #3
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
j'ai fait une régénération, réinitialisation capteur NOX même probleme
pour info la voiture roule bien sans mode dégrader elle é a 23.000 KM c tt
Vieux 22/11/2018, 06h50   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink Vérifie la partie chauffage de la sonde
Le défaut concerne le chauffage de la sonde NOx, une régénération ne servira à rien.
Tu dois avoir des données dessus, en lecture de paramètre. Jettes y un œil.
La partie chauffage est alimentée en 12V, pins 1 et 4 normalement.
Type de fichier : jpg sonde NOx.jpg (38,5 Ko, 54 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
Auto-Diag (22/11/2018), Binbin (23/11/2018), rotax (23/11/2018), vortex (22/11/2018), Y.B tec (23/11/2018)
Vieux 22/11/2018, 07h16   #5
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
bonjour ,j’ai eu le même problème il faut actionner le chauffage de la sonde nox.test actionneur chauffage sonde nox 2ou3fois avant d'effacer le code defaut.bonne journée
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to star31 For This Useful Post:
adiago (23/11/2018), Auto-Diag (22/11/2018), jah83 (23/11/2018), vortex (22/11/2018)
Vieux 23/11/2018, 00h21   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, de 2018 pas de garantie ?
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Auto-Diag (23/11/2018), jah83 (23/11/2018), Pilouf (23/11/2018), rotax (23/11/2018)
Vieux 23/11/2018, 10h45   #7
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tu n´as pas d´autre defauts au diag?
je ne suis pas sur qu´un defaut fugitif declencle le mil
Vieux 23/11/2018, 12h59   #8
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
contrôle la résistance de chauffage de la sonde et son alimentation.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 23/11/2018, 17h35   #9
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Mon cousin acheter la voiture chez une agence a Toulouse é il habite ici en Algérie
---------- Post added at 17h35 ---------- Previous post was at 17h33 ----------
c'est le seul default qu'il existe, en route il et en permanant après l'arrêt de la voiture il et fugitif.
Vieux 23/11/2018, 18h05   #10
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
un défaut fugitif s'efface en principe !?
Vieux 23/11/2018, 18h24   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par adiago Voir le message
Bonjour, le défaut passe inactif moteur coupé, peut-être, simplement parce que la sonde n'est alimenté que moteur tournant.
---------- Post added at 18h24 ---------- Previous post was at 18h19 ----------
Auto-Diag,
A tu fait les contrôles préconisés par moi-même, et pilouf, sinon, tu n’avancera pas.
La valise n'est qu'une aide au diagnostic, tu peut changer la sonde, mais c'est pile ou face.
The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
Auto-Diag (23/11/2018), bkprog13 (23/11/2018), Pilouf (24/11/2018)
Vieux 23/11/2018, 21h24   #12
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
essaye de nettoyer la sonde nox ou change la ..
sinon contrôle au cas où que l'injection d'urée ce fait correctement.
test actionneur moteur au dessus de 80° récupère l'urée avec un gobelet en sorti d'injecteur.
tout vient à point à qui sait attendre.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
Auto-Diag (23/11/2018), bkprog13 (23/11/2018), Pilouf (24/11/2018), vortex (23/11/2018)
Vieux 23/11/2018, 21h46   #13
rotax
Avatar de rotax
sur l'anti pollution voyant assuré, d'ailleurs en principe si plus d'urée dans le réservoir= plus de démarrage moteur.
---------- Post added at 09:46 PM ---------- Previous post was at 09:44 PM ----------
message emf ou combiné démarrage interdit dans XXX km
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
Auto-Diag (30/11/2018), prinzo57 (30/11/2018), yann3 (25/11/2018)
Vieux 24/11/2018, 06h18   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Envoyé par Auto-Diag Voir le message
Pas de concession Peugeot vers chez lui ?
Vieux 25/11/2018, 11h16   #15
Tony336
Avatar de Tony336
Tony336 is on a distinguished road
Réinitialise le réservoir , module pompe , etc.
Rouler trop longtemps a vide met le système en défaut
Tony336 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tony336 For This Useful Post:
Probléme Bsi berlingo DrDG Electronique 29 26/01/2016 16h18
Probleme km berlingo zolio Tableau de bord (Dashboard) 27 22/06/2015 12h56
probleme berlingo B9 nico1978 PSA Group Peugeot, Citroën 10 06/01/2015 20h06
problème berlingo thundermasta PSA Group Peugeot, Citroën 12 04/12/2012 21h43
probleme berlingo 1,9D sebbahi PSA Group Peugeot, Citroën 14 10/01/2012 16h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h55.
