Vieux 22/11/2018, 07h20   #1
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Par défaut demande de code pin
Bonjour a tous, serait-il possible d'avoir le pin de ce dump de bsi de c3 équipé en siemens nec
95160 joint
Type de fichier : bin bsic3.bin (2,0 Ko, 18 affichages)
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2018, 08h34   #2
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
Envoyé par Sebtyty34 Voir le message
95160 joint
Salut, je me troupe peut être mais ton dump ne ressemble à rien, as tu désouder ton EPP pour la lire ?
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to valentinriri For This Useful Post:
Sebtyty34 (22/11/2018), television (22/11/2018)
Vieux 22/11/2018, 08h41   #3
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
bjr
pas bon ton fichier
cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2018, 08h58   #4
Minimox
Avatar de Minimox
Minimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really nice
lecture eprom sur pcb possible mais ecriture dessoudage oblige
Minimox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Minimox For This Useful Post:
Vieux 22/11/2018, 09h05   #5
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Salut a tous j'ai dessoudé pour lire mais l'eeprom a été mise sur un autre bsi elle a du se virginiser
The Following 2 Users Say Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
Minimox (22/11/2018), television (22/11/2018)
Vieux 22/11/2018, 09h08   #6
Minimox
Avatar de Minimox
ok merci du retour
Vieux 22/11/2018, 09h16   #7
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
vu qu'elle semble s'être virginisée, avec le pin dans l'ecu et un télécodage complet ca devrait reapartir?
Vieux 22/11/2018, 09h21   #8
Minimox
Avatar de Minimox
oui telecodage complet et apprentissage de la clé malgré le off sur l'ecu pour ne pas avoir defaut d l'antivol sur TDB
The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post:
vortex (24/11/2018)
Vieux 22/11/2018, 09h22   #9
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 42
salt prend l'eeprom calculo !
par contre si elle c'est virginisé seul attention peu etre ta bsi r'en l'ame....
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
Vieux 22/11/2018, 09h27   #10
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
ok je vais voir ca merci
Vieux 22/11/2018, 10h11   #11
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt pour avoir le pincode soit ecu ou le concessionnaire de la marque si le dump bsi et corrumpu tu n'a pas le choix pour telecodage a+
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
khoums (22/11/2018), Sebtyty34 (22/11/2018)
Vieux 23/11/2018, 11h57   #12
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
code pin obtenu et télécodage effectué nickel
Vieux 24/11/2018, 12h40   #13
FuTuR
Avatar de FuTuR
FuTuR is on a distinguished road
Sebtyty34 pourras-tu stp nous décrire ce que tu as fait pour résoudre ton problème.?
Merci par avance
Cordialement
FuTuR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2018, 14h33   #14
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par FuTuR Voir le message
Merci par avance
Cordialement
Slt,il a effectué un telecodage (soit lui même !) ou par un garage de la marque.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
FuTuR (18/12/2018)
Vieux 24/11/2018, 18h10   #15
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
apres avoir recuperé son V.I.N aupres du concessionnaire
Demande code S-keys Autoradio et Navigateur GPS 2 25/04/2015 11h45
demande code pin socrate Transponder, code pin 1 16/08/2013 23h10
demande code pin C4 surkouf PSA Group Peugeot, Citroën 4 26/07/2013 08h18
demande modification dump pour eliminer code code off ziamo Autoradio et Navigateur GPS 3 19/01/2013 01h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h28.
