Vieux 22/11/2018, 18h09   #1
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
Par défaut Peugeot expert 2014 Probléme de préchauffage
alors je suis coincé avec un expert qui m'affiche "contrôle moteur défaillant" et au diag il me sort les défauts P1352 préchauffage et P2265 eau dans le gasoil.
Le message apparait essentiellement sur les premiers démarrage à froid.
j'ai fait un échange de bsm et du relais de préchauffage et un contrôle des liaisons calculateur -> relais de préchauffage et BSM.
le relais de préchauffage est bien alimenté mais il ne semble pas piloté par le calculateur car je n'ai rien en sortie de bougie.
Toutes les connectiques ont été vérifiées.
Le moteur vient d'être changé mais toutes les pièces et faisceaux sont du véhicule d'origine et comme celui ci était mort je ne sais pas si le défaut était présent avant.
calculateur EDC17C10
auriez vous déjà rencontré un problème identique ?
help me please.
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2018, 22h19   #2
krimo37
Avatar de krimo37
krimo37 is on a distinguished road
Bjr
Par hasard tes bougies sont pas en cour circuit ??
krimo37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to krimo37 For This Useful Post:
bkprog13 (22/11/2018), clucky (23/11/2018)
Vieux 22/11/2018, 23h14   #3
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
Envoyé par krimo37 Voir le message
Bjr
lol
tout vient à point à qui sait attendre.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2018, 23h18   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
Poste ta flash
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
clucky (23/11/2018)
Vieux 23/11/2018, 08h53   #5
clucky
Avatar de clucky
alors non elle ne sont pas en court circuit, il n'y a vraiment rien qui sort du relais c'est comme si le calculateur n'envoyait pas la commande.
quelqu'un sait'il ce qui doit sortir comme voltage et quel est le fil du calculateur pour commander le relais? et ce qu'il doit recevoir comme retour de commande car il y a deux fils qui vont au calculateur.
le fichier de l'eeprom je le fais au BDM ? car j'ai déjà fais des 16c34 mais je ne connais pas la méthode pour le 17c10.
j'aurais bien fais un Immo Off sur un autre calculateur a moins que quelqu'un en ai un à me vendre déjà Off pour moi faire des tests.
Vieux 23/11/2018, 09h47   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
EDC17= tricore= boot mode
et c'est la cartho qu'il faut et pas l'eeprom
clucky (23/11/2018)
Vieux 23/11/2018, 10h08   #7
clucky
Avatar de clucky
donc c'est hors de mes connaissances à moins que ce soit possible par l'odb ?
Vieux 23/11/2018, 21h09   #8
rotax
Avatar de rotax
es ce que les 4 bougies sont bonnes ?
si oui essaye de mettre une batterie neuve, efface le défaut puis un test actionneur relais préchauffage...
et contrôle si défaut encore présent.
pour les bougies sans démonter tu peu déjà mesurer la résistance directement sur le connecteur du relais ...
bon courage.
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
clucky (23/11/2018)
Vieux 24/11/2018, 23h08   #9
YACPAC
Avatar de YACPAC
YACPAC is an unknown quantity at this point
tu dois vérifier le calculateur moteur démonté le et essayer sans m'être la carcas
jespee que c'est un court circuit ou manque de masse sur certins organe au niveau de calculateur
j'ai deja vu sa sur une berlingo XTR
YACPAC est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2018, 11h09   #10
Tony336
Avatar de Tony336
Tony336 is on a distinguished road
Le défaut p1352 ressort souvent sur les véhicules chez psa sans pour autant un allumage de témoin.
Le moteur de remplacement est bien du même type que l'ancien ?
Tony336 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2018, 09h20   #11
Minimox
Avatar de Minimox
Minimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really nice
j'ai une panne similaire sur une c4 de 2014 et le probleme venait du capteur qui est dans le filtre a gazoil
Minimox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2018, 09h53   #12
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Il serait bien de donner la définition des codes défaut , normalement P1352 correspond a un défaut boitier non commandé mais bougie alimentée .
Regarde si ton fusible qui alimente le boitier est ok , regarde aussi si tu n'as pas une mauvaise connection sur tes masses , attention certain moteur PSA utilise une masse sur le moteur coté vanne EGR .
Pour info tu as un calculateur EDC17 et donc un défaut de bougie sera automatiquement remonté car nous ne sommes plus sur la norme EURO4 ( edc16 )
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
clucky (28/11/2018), rotax (27/11/2018)
Vieux 28/11/2018, 23h57   #13
clucky
Avatar de clucky
Voilà les nouvelles et bravo a Dreamland pour le bon diag, le boîtier n'avez pas de masse correcte et les 3 capteurs dont celui d'eau dans le filtre étaient sur la même mauvaise masse.
c'est bien la masse de la vanne EGR
Merci à tous
The Following 2 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post:
dreamland (29/11/2018), rotax (29/11/2018)
Vieux 29/11/2018, 00h49   #14
rotax
Avatar de rotax
oui oui dreamland c'est pas un rigolo...
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
dreamland (29/11/2018), yann3 (29/11/2018)
peugeot expert probleme demarage et ralenti calixo22 Automobile en général 20 16/11/2017 08h41
Problème EGR Peugeot expert 3 abidalfar Peugeot, Citroën 10 18/10/2017 00h28
cherche code pin expert 2014 aloula17 Transponder, code pin 7 26/09/2017 18h29
Fap peugeot expert tico Mécanique générale 4 12/10/2016 21h04
probleme démarage peugeot expert 1.9d grinovsky Mécanique générale 6 19/07/2010 19h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h40.
