Vieux 22/11/2018, 20h56   #1
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
Par défaut Mk70
Bonjours
J'ai un bloque abs mk70 avec qui je ne peux communiqué au diag
Ce bloque abs et monter sur une 206 1.4 hein de 2005 je les ouvert et j'ai soudée les pins que le le son pas d origine et toujours rien qui peut me dire ce qu'il faut remplacer pour le réparer merci
C'est un véhicule que je vient d acquérir
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2018, 21h58   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
deja est ce qu'il y a de l'electricité qui arrive dessus ?
mattt (23/11/2018)
Vieux 23/11/2018, 08h03   #3
mattt
Avatar de mattt
Par défaut Réponse
Bonjours et merci pour ta réponse
Je suis technicien et je fait du diag tout la journée les alim et masse ok faisceau électrique et ok sela vien du boîtier abs
Vieux 23/11/2018, 08h08   #4
techtronic1
Avatar de techtronic1
Envoyé par mattt Voir le message
Slt il te reste qu’à le changer
mattt (25/11/2018)
Vieux 23/11/2018, 08h22   #5
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 81
Slt voila tu as tout dit l'ami il communique pas et aucun probleme au niveau faisceau pas de coupure des deux file de communication qui te permet d’interroger et pas de probleme masse ni alimentation conclusion pour moi bloc abs hs alors soit tu trouve un pour le remplacer ou alors le réparer et tout dépend de l’état sinon va a la casse et après un télécodage et des fois pas besoin voila
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
mattt (25/11/2018), techtronic1 (25/11/2018)
Vieux 25/11/2018, 09h52   #6
mattt
Avatar de mattt
Ok merci les amis je vais m'être un bloque d occasion
N'oublie pas le thanks ou plus d'aide
The Following User Says Thank You to mattt For This Useful Post:
Vieux 28/11/2018, 20h17   #7
mattt
Avatar de mattt
J'ai mi un bloc d occasion ça fonctionne et pas de codage a faire top
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h49.
