Vieux 24/11/2018, 20h01   #1
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Par défaut immoff jumper 2011
salut a tous est ce que c'est possible de faire un off sur un visteon de jumper 2011 la reference ci joint sur la photo
merci d'avance
Type de fichier : jpg image (1).jpg (97,7 Ko, 53 affichages)
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2018, 20h34   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt oui avéc émulateur a ma connaissznce moi g jamais fait
soustourou (24/11/2018)
Vieux 24/11/2018, 20h39   #3
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Pouvoir de réputation: 23
Salut soustourou ,
A mon avis vierge + recodage mais pas de off ou peut être émulateur !
The Following 2 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
soustourou (24/11/2018), Y.B tec (25/11/2018)
Vieux 24/11/2018, 20h44   #4
soustourou
merci de vos reponse les gars je vais essayer de faire un vierge je crois que c'est st10 la dessus si ça passe pas je vais essayer a solution avec l'emul
Vieux 24/11/2018, 20h51   #5
jean-marc 10
Voila pour toi j'ai pas testé il y a deux vierge !
Pass dans ta boite !
Type de fichier : rar Visteon ST10F276.rar (620,2 Ko, 7 affichages)
soustourou (25/11/2018), Y.B tec (25/11/2018)
Vieux 24/11/2018, 22h16   #6
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Slt
Post ton fichier ,je te ferais un vierge.
C est du autocoding,donc pas soucis pour le recodage ;)
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
atlon2 (24/11/2018), INVICTUS (12/01/2019), soustourou (25/11/2018), Y.B tec (25/11/2018)
Vieux 24/11/2018, 22h58   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
je confirme autocoding
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
atlon2 (24/11/2018), soustourou (25/11/2018)
Vieux 24/11/2018, 23h10   #8
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
bonsoir.j aurais une question.ca veut dire quoi autocoding? .désoler pour ma curiosité.
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2018, 23h17   #9
ecutech
Avatar de ecutech
calculateur autocoding mais codage obligatoire avec diagbox et adaptateur fiat obligatoire . faut que le moteur soit opérationnel et pret a démarrer phase apprentissage d'une 30 aine de minute .
avoir un vierge c'est bien mais faut savoir dans quoi on ce lance . rien de méchant mais sans l'adaptateur c'est compliqué .
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
atlon2 (24/11/2018), ggvaniou (25/11/2018), klif26 (24/11/2018), soustourou (25/11/2018)
Vieux 24/11/2018, 23h27   #10
atlon2
Avatar de atlon2
merci beaucoup.je me coucherais moins bête.
The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post:
ecutech (25/11/2018)
Vieux 25/11/2018, 00h00   #11
bkprog13
Avatar de bkprog13
jamais utilisé l’adaptateur diag sur ce modèle et ça a toujours fonctionné en autocoding, seul les injecteurs étaient à recoder pour ma part
Vieux 25/11/2018, 00h08   #12
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par bkprog13 Voir le message
slt oui mais il va pas livré une moitié de travail je parle pas de limmo puisque je dit autocoding . je parle d'apprentissage injection et donc véhicule sans mode dégradé ou limitation . je vois pas ou tu as lu que je parlé de adaptateur pour démarrer ( immo) . perso je me vois pas vendre une prestation ou un calculateur et dire au client tu iras finir ailleurs le reste .
atlon2 (25/11/2018)
Vieux 25/11/2018, 01h21   #13
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
pas besoin de l'adaptateur des le contact il ce recode tout seul ta juste a le chauffé a plus de 70 degrés et tu
-recode tes injecteurs
-apprentissage des injecteurs qui dure 5mm a 20mm
je l'est fait ce matin sur un jumper
The Following 7 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
bkprog13 (25/11/2018), fruky (13/01/2019), ggvaniou (25/11/2018), jean-marc 10 (02/01/2019), soustourou (25/11/2018), techtronic1 (25/11/2018), VISVAL (04/01/2019)
Vieux 25/11/2018, 01h29   #14
bkprog13
Avatar de bkprog13
merci prinzo pour ta confirmation que j’ai aussi effectué plusieurs fois et sans adaptateur pour aucune manip...
Dernière modification par bkprog13 ; 25/11/2018 à 01h31.
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
ggvaniou (25/11/2018), prinzo57 (25/11/2018), soustourou (25/11/2018), techtronic1 (25/11/2018)
Vieux 02/01/2019, 08h57   #15
soustourou
salut a tous et meilleur voeux voici mon fichier st10f276 pour le vierge merci d'avance
Type de fichier : bin ST10F276.bin (896,0 Ko, 2 affichages)
Vierge BSI Jumper 3.0L hdi 2011 EasyRider Réparation & Programmation des calculateurs 3 12/02/2016 10h19
immoff sid 801 307 2.0 HDI izouf Immobilizer dumps/solutions 5 08/10/2015 21h19
jumper b3 2011 motoventilateur résolu jardini Peugeot, Citroën 4 25/12/2014 13h09
jumper 2011 2l 100ch jardini Peugeot, Citroën 1 13/10/2014 16h43
Immoff 307 hdi stef77fr Immobilizer dumps/solutions 3 19/04/2013 18h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h18.
